USW-Pro-24-POE-EU
24-портовый коммутатор с 16 портами 802.3at PoE+, 8 портами 802.3bt PoE++ и 2 портами SFP + 10 ГБ.
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE
Ubiquiti
22 сентября, бесплатно
Управляемый L3 коммутатор UniFi Switch Pro 24 PoE прекрасно подойдёт для работы с любым решением из линейки UniFi, т.к. обладает общим бюджетом PoE 400 Вт.
Гибкий контроллер UniFi Network Controller
Данный контроллер, находящийся в составе этого устройства, позволяет отрисовывать карту сети, управлять служебным трафиком и обнаруживать устройства UniFi, и вносить корректировки в конфигурацию буквально "на лету".
Благодаря фирменной реализации функции DPI (Deep Packet Inspection) позволяет отслеживать какие приложения (и IP-адреса) больше всего используют сеть.
Технические особенности:
  • Порты: 8х1G RJ45 с поддержкой PoE стандарта 802.3bt; 16x1G RJ45 с поддержкой PoE стандарта 802.3af/at; 2x1/10G SFP+
  • Энергопотребление: общий бюджет PoE 400 Вт (для стандарта 802.3bt - до 64 Вт на порт, для стандарта 802.3af/at до 32 Вт на порт). Энергопотребление самого устройства - до 50 Вт.
  • Резервирование источника питания и аварийное переключение: Поддерживает систему аварийного переключения блоков питания UniFi SmartPower RPS, модель USP RPS. При выходе из строя внутреннего блока питания запатентованный интерфейс USP RPS обеспечивает резервное питание для резервного копирования.
  • 1,3" сенсорный дисплей помогает в мониторинге и быстром поиске проблем.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+2
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания100-240V AC
Блоки питанияВстроенный
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at; 802.3bt
PoE бюджет, W400
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -5 до 45
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах16kV
Размеры, мм442.4 x 285.4 x 43.7 mm
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
