Управляемый коммутатор 8 x 10/100BaseTX с функцией Power Over Ethernet (PoE/PoE+), 2 x Combo Gigabit, с расширенным диапазоном температур
| Уровень коммутатора | 2 |
| Протоколы резервирования | STP, RSTP, MSTP, Turbo Ring v1/v2, Turbo Chain, Link Aggregation |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Защита от пыли и влаги | IP30 |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Безопасность | UL508 |
| Количество портов PoE | 8 |
| Общее количество портов | 10 |
| DIP-переключатели | Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve |
| Взрывобезопасность | UL/cUL Class 1 Division 2 |
| Габаритные размеры,мм | 79.2×135×105 |
| Защита от неверной полярности | Есть |
| Защита по току | 0 |
| Интерфейс управления | Консоль RS-232 |
| Количество групп IGMP | 1024 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 2 |
| Комбинированные разъемы (витая пара + SFP) | 2 |
| Максимальное количество VLAN | 64 |
| Назначение контактов PoE | V+, V+, V-, V- for pin 1, 2, 3, 6 (Endspan, MDI, Mode A) |
| Потребление тока | 5.36 А при 48 В |
| Применение на транспорте | EN 50121-4 |
| Промышленные протоколы | EtherNet/IP, Modbus/TCP |
| Протоколы безопасности | RADIUS, TACACS+, SSL, SSH, Port Lock |
| Протоколы синхронизации времени | SNTP, NTP Server/Client |
| Протоколы управления | IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, Port Mirror, DDM, RMON, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, B |
| Протоколы фильтрации | 802.1Q VLAN, Port-Based VLAN, GVRP, IGMP v1/v2, GMRP |
| Рабочая температура, °С | -40 ~ +75 |
| Рабочее напряжение | 48 В пост. (44 ~ 57 В), для PoE+ рекомендовано >50 В пост. |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000, 10/100, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, PoE+ |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 710 166 |
| Температура хранения, °С | -40 ~ +85 |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-3 RS |
| Функция управления | Есть |
| Управление потоками | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |
| Материал корпуса | Металл |
Управляемый коммутатор 8 x 10/100BaseTX с функцией Power Over Ethernet (PoE/PoE+), 2 x Combo Gigabit, с расширенным диапазоном температур c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
