Управляемый коммутатор 16 x 10/100BaseTX
| Уровень коммутатора | 2 |
| Протоколы резервирования | STP, RSTP, MSTP, Turbo Ring v1/v2, Turbo Chain, Link Aggregation |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Защита от пыли и влаги | IP30 |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Безопасность | EN 60950-1 |
| Общее количество портов | 16 |
| DIP-переключатели | Turbo Ring, Master, Coupler |
| Взрывобезопасность | UL/cUL Class 1 Division 2 |
| Габаритные размеры,мм | 94×135×143 |
| Защита от неверной полярности | Есть |
| Защита по току | 0 |
| Интерфейс управления | Консоль RS-232 |
| Количество групп IGMP | 256 |
| Максимальное количество VLAN | 64 |
| Потребление тока | 0.35 А при 24 В |
| Применение в морских системах | DNV |
| Промышленные протоколы | EtherNet/IP, Modbus/TCP |
| Протоколы безопасности | RADIUS, TACACS+, SSL, SSH, Port Lock, Broadcast Storm Protection |
| Протоколы синхронизации времени | SNTP, NTP Server/Client |
| Протоколы управления | IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, Port Mirror, DDM, RMON, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, B |
| Протоколы фильтрации | 802.1Q VLAN, Port-Based VLAN, GVRP, IGMP v1/v2, GMRP |
| Рабочая температура, °С | 0 ~ +60 |
| Рабочее напряжение | 24 В пост. (12 ~ 45 В пост.) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 247 000 |
| Температура хранения, °С | -40 ~ +85 |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-3 RS |
| Функции резервирования сети | Turbo Ring |
| Управление потоками | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |
| Материал корпуса | Металл |
