N5K-C5548UP-FA (некондиция)
Коммутатор, 32 универсальных порта: 1- 10GE/FCoE либо Fibre Channel (SFP+), 1 слот для установки модуля расширения.
Коммутатор Cisco Nexus N5K-C5548UP-FA (некондиция)
Cisco
-56%
42 714
Гарантия 3 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 24 сентября
В комплект входит:
- Блок питания AC Port Side Exhaust или Port Side Intake - 2 шт.
- Блок вентиляторов Port Side Exhaust или Port Side Intake - 2 шт.
Крепления и дополнительные лицензии в комплект не входят!
Архитектура Cisco Nexus 5500/5500/2000 (ENG)
Обзор Cisco Nexus 5500 (RUS)
Nexus 5500 семейство коммутаторов Cisco с портами 10Гбит/с Ethernet, Cisco Data Center Ethernet (DCE) и Fibre Channel over Ethernet (FCoE), работающих на полной линейной скорости, со сверхнизкой задержкой коммутации в 2 микросекунды для приложений центров обработки данных.
Основные особенности:
  • Пропускная способность 960Gbps со сверхнизкой задержкой коммутации в 2 микросекунды вне зависимости от размера пакета и включенных cервисов;
  • 32 фиксированных универсальных порта которые могут быть сконфигурированы как 1- 10GE либо Fibre Channel (SFP+);
  • Возможность апгрейда до Layer3 путём замены дочерней карты;
  • 1 слот для установки модуля расширения на задней панели;
  • 1 последовательный порт и 1 порт 10/100/1000BaseT для управления;
  • 1 USB порт;
  • 2 блока питания с горячей заменой и резервированием N+N;
  • 2 вентиляторных модуля с горячей заменой и резервированием N+N
Сегодня в центрах обработки данных все больше используются серверы с высокой плотностью установки и блейд-серверы, использующие производительные многоядерные процессоры. Стремительный рост плотности вычислительных ресурсов, совместно с увеличением использования ПО виртуализации, создают необходимость в 10Гбит Ethernet и Консолидации В/В – приложения, для которых идеально подходит семейство Cisco Nexus 5500. С низкой задержкой коммутации, охлаждением спереди назад и портами, установленными на задней стороне, Cisco Nexus 5548 предназначен для центров обработки данных переходящих на 10 Gigabit Ethernet, а также готовых к развертыванию унифицированной сети, способной передавать данные LAN, SAN и кластерный трафик поверх одного физического линка (или по двум линкам для отказоустойчивости).
Это семейство коммутаторов, используя cut-through коммутацию, поддерживает линейную скорость 10 Gigabit Ethernet на всех портах, сохраняя низкую задержку коммутации в 2 микросекунды вне зависимости от размера пакета и включенных cервисов. Nexus 5548 поддерживает Cisco Data Center Ethernet, что увеличивает надежность, эффективность и масштабируемость сетей Ethernet. Эти функции позволяют коммутатору поддерживать несколько классов трафика в сетях Ethernet без потери данных, позволяя консолидировать передачи данных LAN, SAN и кластеров. Возможность соединять FCoE и Fibre Channel позволяет защитить существующие инвестиции в системы хранения, при этом значительно упрощая укладку кабелей внутри стойки. Помимо поддержки стандартных сетевых адаптеров 10Гбит Ethernet, Cisco Nexus 5548 интегрируется с конвергированными адаптерами (CNA), совмещающими адаптер Ethernet и Fibre Channel HBA, что делает переход к единой унифицированной сети прозрачным, согласованным с существующими рекомендациями, управляющим ПО и драйверами ОС. Это семейство коммутаторов совместимо со сторонними трансиверами и Twinax кабелями, которые обеспечивают эффективное подключение серверов к 10 Gigabit Ethernet, не используя дорогие оптические трансиверы.
Сценарии применения
Коммутаторы серии Cisco Nexus 5500 поддерживают целый ряд сценариев применения, которые используют их как коммутатор доступа в стойке серверов или как middle-of-row коммутатор. Как коммутатор доступа, Nexus 5548 можно использовать как 10 Gigabit Ethernet коммутатор, консолидирующий 10 Gigabit Ethernet соединения от серверов до уровня агрегации. При использовании совместно с Cisco Nexus 2200 Fabric Extender, семейство Cisco Nexus 5500 представляет собой систему с высокой плотностью портов Gigabit Ethernet, позволяя консолидировать до 576 соединений Gigabit Ethernet с единой точкой управления. Как платформа консолидации ввода/вывода в стойке, коммутатор передает трафик Ethernet в уровень агрегации, а трафик Fibre Channel в существующие сети хранения Fibre Channel. Как критический элемент консолидации ввода/вывода в центрах обработки данных, коммутатор прокладывает путь с консолидацией ввода/вывода на уровне доступа и совместимостью с Cisco Nexus 5500 и другими продуктами, на основе стандартов. Возможность Cisco Nexus 5548 функционировать во всех этих ролях помогает защищать инвестиции в центры обработки данных с внедрением модели, в которой дополнительные функции включаются когда становятся необходимы.
10 Gigabit Ethernet коммутатор уровня доступа
Коммутаторы Cisco Nexus 5548, разработаные в конфигурации с высокой плотностью портов, производительностью, охлаждением спереди назад и расположением портом на задней стороне, идеально подходят для агрегации большого числа 10 Gigabit Ethernet соединений от серверов в меньшее число аплинков до агрегирующих коммутаторов. Плотность портов коммутатора позволяет каждому коммутатору подключать целую стойку или соседние стойки используя SFP+ медные кабели. Коммутаторы Cisco Nexus 5548 можно купить с Ethernet возможностями, что позволяет департаменту ИТ устанавливать их параллельно существующим Fibre Channel сетям хранения. Вместо использования множества Gigabit Ethernet соединений серверов к LAN, приложениям мобильности виртуальных машин, iSCSI для доступа к сетям хранения, заказчик может объединить весь трафик в консолидированную сеть 10 Gigabit Ethernet, без потерь, с низкой задержкой.
Консолидированная Gigabit Ethernet Top-of-Rack система уровня доступа
Один из сценариев использования предусматривает установку в каждую стойку центра обработки данных двух Cisco Nexus 2200 Fabric Extender, подключенных к двум коммутаторам семейства Cisco Nexus 5548. К каждому Fabric Extender можно подключить до 48 серверов по 100/1000BASE-T, 1- 10GE/ FCoE (SFP+), 1- 10G Base-T, 1- 10G Base-KR (SFP+).
Унифицированная сеть FCoE: Консолидация В/В
Семейство коммутаторов построено для консолидации множества сетей (LAN, SAN, HPC/Cluster) в единую унифицированную сеть, уменьшая капитальные и операционные расходы, связанные с множественными сетями, коммутационной инфраструктурой и кабельной системой внутри стоек. Коммутаторы Cisco Nexus 5500 совместимы со сторонними консолидированными адаптерами ввода/вывода, которые представляют серверной операционной системе Ethernet и Fibre Channel как разные адаптеры, позволяя существующим драйверам и ПО управления Fibre Channel работать прозрачно с FCoE. Два разных модуля расширения поддерживают непосредственно подключение Cisco Nexus 5548 к Fibre Channel сетям хранения.
Информация для заказа:
Партномер
Шасси
N5K-C5548P-FA
Chassis includes 32 fixed ports, Front-to-Back Airflow, 2 750W AC Power Supplies, Fan Trays, 1 Expansion Slot
N5K-C5548UP-FA
Chassis includes 32 fixed unified ports, Front-to-Back Airflow, 2 750W AC Power Supplies, Fan Trays, 1 Expansion Slot
N5K-C5596UP-FA
Chassis includes 48 fixed unified ports, Front-to-Back Airflow, 2 1100W AC Power Supplies, Fan Trays, 3 Expansion Slots
N5K-C5596T-FA
Chassis includes 32 10G BASE-T fixed ports and 16 1/10G SFP+ fixed ports, Back-to-Front Airflow, 2 1100W AC Power Supplies, Fan Trays, 3 Expansion Slots
Вентиляторы
N5548P-FAN(=)
Cisco Nexus 5548P/5548UP Fan Module, Front-to-Back Airflow, Spare
N5548P-FAN-B(=)
Cisco Nexus 5548UP Fan Module, Back-to-Front Airflow, Spare
N5596UP-FAN(=)
Cisco Nexus 5596UP/5596T Fan Module, Front-to-Back Airflow, Spare
N5596UP-FAN-B(=)
Cisco Nexus 5596UP/5596T Fan Module, Back-to-Front Airflow, Spare
Блоки питания
N55-PAC-750W(=)
Cisco Nexus 5548P/5548UP PSU Front-to-Back Airflow module spare, A/C, 100-240V, 750W
N55-PAC-750W-B(=)
Cisco Nexus 5548UP PSU Back-to-Front Airflow module spare, A/C, 100-240V, 750W
N55-PDC-750W(=)
Cisco Nexus 5548P/5548UP PSU Front-to-Back Airflow module spare, D/C, -40 to -72VDC, 750W
N55-PDC-1100W(=)
Cisco Nexus 5596UP/5596T PSU Front-to-Back Airflow module spare, D/C, - 40 to -72VDC, 1100W
N55-PAC-1100W(=)
Cisco Nexus 5596UP PSU Front-to-Back Airflow module spare, A/C, 100-240V, 1100W
N55-PAC-1100W-B(=)
Cisco Nexus 5596UP/5596T PSU Back-to-Front Airflow module spare, A/C, 100-240V, 1100W
NXA-PAC-1100W(=)
Cisco Nexus 5596T Platinum PSU Front-to-Back Airflow module spare, A/C, 100-240V, 1100W
NXA-PAC-1100W-B(=)
Cisco Nexus 5596T Platinum PSU Back-to-Front Airflow module spare, A/C, 100-240V, 1100W
Разное
N55-M-BLNK(=)
Cisco Nexus 5500 Blank module cover
ПО
N5KUK9-602N1.2(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 6.0(2)N1(2)
N5KUK9-521N1.1B(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.2(1)N1(1b)
N5KUK9-521N1.1A(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.2(1)N1(1a)
N5KUK9-521N1.1(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.2(1)N1(1)
N5KUK9-513N2.1C(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.1(3)N2(1c)
N5KUK9-513N2.1(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.1(3)N2(1)
N5KUK9-513N1.1A(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.1(3)N1(1a)
N5KUK9-513N1.1(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.1(3)N1(1)
N5KUK9-503N2.1(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.0(3)N2(1)
N5KUK9-503N1.1B(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.0(3)N1(1b)
N5KUK9-503N1.1(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.0(3)N1(1)
N5KUK9-502N1.1(=)
Cisco Nexus 5000 Base OS Software Release 5.0(2)N1(1)
N55-8P-SSK9(=)
Cisco Nexus 5500 8-Port Storage Protocol Services License
N5000FMS1K9(=)
Cisco Nexus 5000 Series Fabric Manager Server License
N55-LAN1K9(=)
Cisco Nexus 5500 Layer 3 Enterprise Software License
N55-BAS1K9(=)
Cisco Nexus 5500 Layer 3 Base Software License
Модули расширения и дочерние платы
N55-M16P(=)
16-port 1/10GE Ethernet/FCoE module (Requires SFP+ for 8Gbps or SFP for 4Gbps operation)
N55-M12T(=)
12-port 10G BASE-T Ethernet Module (Only supported on 5596T chassis)
N55-M8P8FP(=)
8-port FC (8/4/2/1G) + 8-port Eth/FCoE Module
N55-M16UP(=)
16-port Unified Port Expansion Module
N55-M4Q(=)
4-port QSFP expansion module
N55-D160L3(=)
Nexus 5548 Layer 3 Daughter Card
N55-D160L3-V2(=)
Nexus 5548 Layer 3 Daughter Card, version 2
N55-M160L3(=)
Nexus 5596 Layer 3 Expansion Module
N55-M160L3-V2(=)
Nexus 5596 Layer 3 Expansion Module, version 2
Трансиверы и патч-корды
SFP-10G-SR(=)
10GBASE-SR SFP+ Module
SFP-10G-LR(=)
10GBASE-LR SFP+ Module
SFP-10G-ER(=)
10GBASE-ER-SFP+ Module
SFP-H10GB-CU1M(=)
10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter
SFP-H10GB-CU3M(=)
10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter
SFP-H10GB-CU5M(=)
10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter
SFP-H10GB-ACU7M(=)
Active Twinax cable assembly, 7m
SFP-H10GB-ACU10M(=)
Active Twinax cable assembly, 10m
GLC-T(=)
1000BASE-T SFP
GLC-ZX-SM(=)
1000BASE-ZX SFP transceiver module for SMF, 1550-nm wavelength, dual LC/PC connector
GLC-SX-MM(=)
GE SFP, LC connector SX transceiver
GLC-SX-MMD(=)
GE SFP, LC connector SX transceiver with Digital Optical Monitoring (DOM) and Extended Temperature Range
GLC-LH-SM(=)
GE SFP, LC connector LX/LH transceiver
GLC-LH-SMD(=)
GE SFP, LC connector LX/LH transceiver with Digital Optical Monitoring (DOM) and Extended Temperature Range
SFP-GE-T(=)
1000BASE-T SFP, Extended Temperature Range
SFP-GE-S(=)
GE SFP, LC connector SX transceiver, with Digital Optical Monitoring (DOM) and Extended Temperature Range
SFP-GE-L(=)
GE SFP, LC connector LX/LH transceiver, with Digital Optical Monitoring (DOM) and Extended Temperature Range
DS-SFP-FC4G-SW(=)
4Gbps Fibre Channel-SW SFP, LC
DS-SFP-FC4G-LW(=)
4Gbps Fibre Channel-LW SFP, LC
DS-SFP-FC8G-SW(=)
8Gbps Fibre Channel-SW SFP+, LC
DS-SFP-FC8G-LW(=)
8Gbps Fibre Channel-LW SFP+, LC
DS-CWDM4G1470(=)
1470 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP (Color: Grey)
DS-CWDM4G1490(=)
1490 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP (Color: Violet)
DS-CWDM4G1510(=)
1510 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP (Color: Blue)
DS-CWDM4G1530(=)
1530 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP (Color: Green)
DS-CWDM4G1550(=)
1550 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP (Color: Yellow)
DS-CWDM4G1570(=)
1570 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP (Color: Orange)
DS-CWDM4G1590(=)
1590 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP (Color: Red)
DS-CWDM4G1610(=)
1610 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP (Color: Brown)
QSFP-40G-SR4(=)
40GBASE-SR4 QSFP module, (multimode fiber [MMF] at 100m)
QSFP-40G-CSR4
40GBASE Extended CSR4 QSFP module, (MMF at 300m)
QSFP-4x10G-AC7M
Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 7m, active
QSFP-4x10G-AC10M
Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 10m, active
QSFP-H40G-CU1M
Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ direct-attach copper cable, 1m, passive
QSFP-H40G-CU3M
Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ direct-attach copper cable, 3m, passive
QSFP-H40G-CU5M
Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ direct-attach copper cable, 5m, passive
QSFP-H40G-ACU7M
Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ direct-attach copper cable, 7m, active
QSFP-H40G-ACU10M
Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ direct-attach copper cable, 10m, active
Аксессуары
N5548-ACC-KIT=
Accessory Kit for Nexus 5548 Chassis
N5596-ACC-KIT=
Accessory Kit for Nexus 5596 Chassis
 Дополнительные лицензии и функционал (заказываются отдельно, уточняйте у менеджера)
License
Chassis Based or Port Based
Part Number
Supported Features and Platforms
Cisco Nexus 5548 FCoE NPV License
Chassis
N5548-FNPV-SSK9
FCoE NPV features supported on Cisco Nexus 5548
Cisco Nexus 5596 FCoE NPV License
Chassis
N5596-FNPV-SSK9
FCoE NPV features supported on Cisco Nexus 5596
Cisco Nexus 5500 Storage Protocols Services License, 8 Ports
Port
N55-8P-SSK9
Fibre Channel and FCoE and FCoE NPV features supported on any 8 ports of Cisco Nexus 5548 and 5596
Cisco Nexus 5500 Storage Protocols Services License, 48 Ports
Port
N55-48P-SSK9
Fibre Channel and FCoE and FCoE NPV features supported on any 48 ports of Cisco Nexus 5548 and 5596
Chassis
N55-BAS1K9
Static routing, RIPv2, OSPFv2, EIGRP stub, HSRP, VRRP, IGMPv2 and v3, PIMv2 (sparse mode), routed ACL; OSPF scalability is limited to 256 dynamically learned routes,
VRF-lite (IP-VPN)
Chassis
N55-LAN1K9
Full EIGRP, OSPF with scalability up to 8000 routes, BGP; maximum routes supported by Layer 3 hardware: 8000 entries; uRPF
Cisco Nexus 5500 VM-FEX Software License
Chassis
N55-VMFEXK9
Cisco Data Center VM-FEX supported on Cisco Nexus 5548 and Cisco Nexus 5596
Cisco Nexus 5548 Enhanced Layer 2 Software License
Chassis
N5548-EL2-SSK9
Cisco FabricPath supported on Cisco Nexus 5548
Cisco Nexus 5596 Enhanced Layer 2 Software License
Chassis
N5596-EL2-SSK9
Cisco FabricPath supported on Cisco Nexus 5596
Cisco DCNM SAN Software License
Chassis
DCNM-SAN-N5K-K9
Cisco DCNM for SAN Advanced Edition for Nexus 5000 Series
Cisco DCNM LAN Software License
Chassis
DCNM-L-NXACCK9
Cisco DCNM for LAN Advanced Edition for Cisco Nexus 3000 and 5000 Series
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Линейка CiscoNexus 5000
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+32
Консольный портRJ-45
Количество основных портов32
Питание
Напряжение питания~220V AC
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов25000
Агрегирование портовLACP
Коммутатор Cisco Nexus N5K-C5548UP-FA (некондиция) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
