N9K-C9332C
Управляемый коммутатор Layer2, 2 порта 1/10G SFP+, 32 порта 40/100G QSFP28, блоки питания AC
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9332C
Cisco
Гарантия 3 месяца
В комплект входит:
- Блок питания AC NXA-PAC-750W-PI  (Port Side Intake) или NXA-PAC-750W-PE (Port Side Exhaust) - 2 шт.
- Блок вентиляторов NXA-FAN-35CFM-PI (Port Side Intake) или NXA-FAN-35CFM-PE (Port Side Exhaust) - 5 шт.
Крепления в стойку и дополнительные лицензии в комплект не входят!
Эта платформа, основанная на технологии Cisco® Cloud Scale, поддерживает рентабельные развертывания облачного масштаба со сверхвысокой плотностью, увеличенное количество конечных точек и облачные сервисы с безопасностью на скорости передачи данных и телеметрией. Платформа основана на современной системной архитектуре, разработанной для обеспечения высокой производительности и удовлетворения растущих потребностей высокомасштабируемых центров обработки данных и растущих предприятий.
Продукт разработан для поддержки инновационных технологий, таких как Media Access Control Security (MACsec), Virtual Extensible LAN (VXLAN), шифрование наложения VTEP-VTEP конечной точки туннеля, CloudSec и экспорт статистики потоковой передачи (SSX) 1. MACsec - это технология безопасности, которая позволяет шифрование трафика на физическом уровне и обеспечивает безопасное соединение между сервером, граничным листом и между листами и позвоночником. SSX основан на оборудовании и состоит из модуля, который считывает статистику с ASIC и отправляет ее на удаленный сервер для анализа. С помощью этого приложения пользователи могут лучше понять производительность сети без какого-либо влияния на уровень управления коммутатором или ЦП.
Основные особенности:
  • 32 порта 40 Гбит/с QSFP+
  • Пропускная способность 6.4 Тбит/с
  • Таблица MAC 92000
  • SSD 128 GB
  • Память DRAM 16 GB
  • 2 блока питания (AC или DC)
  • 5 блока вентиляторов
  • Прямое (Port-side exhaust) и обратное (Port-side intake) охлаждение
  • Низкое энергопотребление
  • Поддержика Cisco Nexus 2000 серии Fabric Extenders
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Линейка CiscoNexus 9000
Интерфейсы
Тип основных портов100GigabitEthernet QSFP28
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Интерфейсы 100GBase-X32
Консольный портRJ-45
Количество основных портов32
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания~220V AC
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов92000
Агрегирование портовLACP
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9332C c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
