PUS-CC32-450R
PoE коммутатор стоечный неуправляемый PUS-CC32-450R, 32x10/100BASE-TX 802.3af&at + 2xGb Combo (SFP порт только 1000BASE-X), PoE бюджет 450Вт
POWERTONE
 Данное устройство очень удобно для видеонаблюдения: имеет 10/100 порты для подключения камер, а так же гигабитные комбо-порты для подключения видеорегистраторов и выхода во внешнюю сеть.
PoE способности коммутатора аналогичны инжекторам:
Многопортовый 802.3af коммутатор имеет выходную мощность, которую можно делить между каналами, учитывая, что  максимальная выходная мощность отдельного порта 30Вт. Имеем возможность использования портов с выходной мощностью до 30Вт в различных комбинациях, не превышая суммарную выходную мощность.
Особенности:
  • Совместимость  c 802.3at и 802.3af
  • надежные PoE контроллеры Microsemi( вместо старых Maxim)
  • Защита портов от перенапряжения, превышения тока,  КЗ
  • Работа в широком диапазоне напряжений 100-240VAC
  •  Gb комбо-порты
Тип коммутатора
Тип коммутатораНеуправляемый
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX32
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP2
Количество портов с поддержкой PoE32
Количество основных портов32
Тип Uplink портовFastEthernet RJ45
Питание
Напряжение питания220V AC
Блоки питанияВстроенный
Допустимое напряжение питания220V AC
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов16000
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W450
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -10 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портахIEC 6 1 000-4-2, класс 2
Размеры, мм445х275х44
