Коммутатор TFortis PSW-1G4F – 6-портовый уличный управляемый коммутатор , предназначенный для построения сетей IP-видеонаблюдения. Имеет возможность переключения в неуправляемый режим.
Модель PSW-1G4F имеет 2 гигабитных интерфейса: SFP слот (100/1000Base-X) для организации протяженных участков передачи видеотрафика по оптике и «медный» порт RJ-45 с автоопределением скорости (10/100/1000Base-T). Наличие «медного» порта с автоопределением скорости позволяет интегрировать коммутатор в любые существующие сети, в том числе в те, в которых гигабитные скорости не поддерживаются.
Коммутатор TFortis PSW-1G4F может быть использован в проектах совместно как с серией PSW-2, так и с серией PSW-1.
PSW-1G4F представляет собой всепогодный компактный бокс из прочного высококачественного пластика. Габариты устройства не превышают 240х160х90мм, что делает его удобным для установки в места, куда другие устройства поместить проблематично. А степень защиты IP66 делает блок неприхотливым к условиям эксплуатации.
Общие | |
Размещение | Монтируемые в стойку |
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Управляемый L2 |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
Интерфейсы 10/100BaseTX | 4 |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 1 |
Интерфейсы 1000BaseX SFP | 1 |
Количество портов с поддержкой PoE | 4 |
Количество основных портов | 4 |
Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
Питание | |
Напряжение питания | ~220V AC |
Блоки питания | Встроенный |
Допустимое напряжение питания | 220V AC |
L2 функционал | |
Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
Multicast | IGMP Snooping v2 |
QoS | Да |
PoE | |
Поддержка PoE | Да |
Cтандарт PoE | passivePoE; 802.3af |
PoE бюджет, W | 100 |
Индустриальное исполнение | |
Индустриальное исполнение | IP66 |
Управление и мониторинг | |
Управление и мониторинг | SNMP v1, v3;Кабельный тестер;SNMP Traps;Syslog;системный журнал;датчик вскрытия;сухиеконтакты для подключения внешних датчиков;Web;Telnet. |
Физические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до 50 |
Система охлаждения | Пассивная |
Встроенная грозозащита на портах | ГОСТ Р 51317.4.5 |
