Дата End-of-Sale - 01.06.2019. Рекомендуемая замена - SNR-S2985G-24T-POE-E.
Orion Alpha A28EP – интеллектуальный PoE коммутатор, выполняющий коммутацию данных на втором уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 24 порта FastEthernet 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE до 30W, а так же 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP для подключения к волоконно-оптической сети.
База знаний по коммутаторам Orion Networks
Область применения:
- Сети операторов связи;
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети
- Кампусные сети
Основные особенности:
- Простота использования и эксплуатации
- Поддержка IPv6
- Отличный Feature set
- Поддержка стандартов PoE IEEE802.3af/at c максимальной мощностью до 30W. Суммарная мощность POE 370W
| Основные | |
| Интерфейсы | 24 10/100BASE-TX |
| Консольный порт | RJ45 |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | 12,6 Gbps |
| Размер буфера пакетов | 1,5 Мб |
| Flash-память | 8MB |
| RAM | 64MB |
| Физические параметры | |
| Входное напряжение | 100 ~ 240 VAC 47~63 Hz |
| Максимальная потребляемая мощность | 440 Ватт, до 370 Ватт для PoE |
| Размеры (Ш х Г х В) | 440 x 320 x 44мм |
| Вес | 4,8 кг |
| Диапазон рабочих температур | -5 ~ 50 ℃ |
| Диапазон температур хранения | -25 ~ 60 ℃ |
| Допустимая влажность | 10% ~ 90% без конденсата |
| Индикаторы | Power Supply; FE/GE port: LINK/ACT, SPEED |
| Спецификации программного обеспечения | |
| Режим коммутации | Store and forward Неблокируемая коммутация MTU: 9,712 bytes 16K MAC address |
| POE | Поддержка IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и RFC 3621 Поддержка предоставления питания по расписанию; |
| Ограничение скорости | Ограничение скорости от 64Kbps до 100,000Kbps на FE порту и от 64Kbps до 1,000,000Kbps на GE с шагом 32Kbps Макимальный burst 1047KB; Входящее и исходящее правила на port/vlan; |
| VLAN | IEEE 802.1Q VLAN: 4K активных VLANs Port-based VLAN GVRP, до 256 dynamic VLAN |
| Storm Control | Broadcast/multicast/unicast/DLF storm control Режимы: global, bps, burst burst: 8KB |
| Мультикаст | 3840 multicast адресов Статические мультикаст группы IGMP Snooping V1/V2/V3 Multicast filtering и unknown multicast discarding Multicast VLAN Registration (MVR) |
| Mirror | Mirroring per port Отдельные конфигурации для входящего и исходящего трафика |
| Loopback Detection | Автоматическое выключение порта при срабатывании LBD |
| MAC Address Table | 16K MAC адресов Статические MAC адреса Поиск MAC адресов Время жизни MAC: 10-1,000,000s Ограничение количества MAC глобально и по портам |
| Q-in-Q | Port/flexible Q-in-Q 682 flexible Q-in-Q Egress-direction VLAN-mapping |
| Link Aggregation | До 6 групп и до 8 портов в группе Балансировка на основании MAC/MAC+IP Standard LACP (статический) |
| Flow Control | IEEE 802.3x в full duplex mode Back pressure в half duplex mode |
| STP | STP, RSTP и MSTP (64 instances) 256 STG (Spanning Tree групп) |
| Digital Diagnostic (DDMI) | поддержка SFP DDMI |
| Port Backup | поддерживается |
| Transparent Relay | BPDU, DOT1X, LACP, CDP, VTP, PVST |
| OAM | IEEE 802.3ah OAM , link performance, remote loopback, fault detection & performance stats per OAM standards OAM Active/Passive mode, OAM MIB Variable Get function, OAM Event function Extended OAM |
| Управление | Управление по CLI/Telnet/SNMP 16 Layer-3 интерфейсов, до 4K VLANs RMON1, 2, 3 и 9, Bridge MIB (RFC1493), System log, Hierarchical alarms, Link alarm по портам, Keep-alive report, Fault pass through, Module information management |
| Поддержка | Debug вывод, PING, Telnet клиент, статистика по портам |
| QoS | Приоритезация на основе CoS/DSCP Изменение Port priority 8 очередей на порт Поддержка: SP/WRR/SP+WRR Flow statistics, перезапись меток 802.1p CoS, DSCP |
| Ethernet Ring | Orion private ring protocol До 8 колец на коммутатор до 124 устройств в кольце Время сходимости ≤50ms |
| ACL | MAC/IP-based ACL ACL map (L2~L4 byte) (User-defined ACL) |
| Безопасность | Поддержка RADIUS, TACACS+ port security IP Source Guard Поддержка MAC address and port bonding Поддержка dynamic ARP Inspection Поддержка PPPoE agent и DOT1x |
| CFM | IEEE802.1ag/ITU-T Y.1731 протокол: up to 256 MEP, 256 MA Connectivity check (CC), Loopback (LB), Link trace (LT) |
| Восстановление пароля | Поддерживается |
| Фильтрация трафика | Аппаратные ACL До 1536 traffic streams |
| LLDP | Поддерживается |
| Расписание | Поддерживается |
| MEF9 & MEF14 | Поддерживается |
| Time Management | Time zone, Time modification, Support SNTP & NTP |
| Обновление прошивки | Обновление из BootRom по Xmodem/FTP FTP/TFTP |
| Автоконфигурация | Поддерживается |
| DHCP | DHCP Client/Snooping/Relay/Option 82 |
| Диагностика кабеля | Поддерживается |
| Поддерживаемые стандарты и протоколы | IIEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1ad QinQ, IEEE 802.1D, Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s MSTP,IEEE 802.3af/at Power over Ethernet, IEEE 802.1x Security, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ah OAM, IEEE 802.1ag Connectivity, Fault Management, ITU Y.1731 Services OAM, Static Routing, IGMPv1/v2/v3 Multicast, RMON I and II Standards, SNMPv1/v2/v3, MEF9 & 14 |
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 24 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 4 |
| Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP | 4 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 24 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| Питание | |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Блоки питания | Встроенный |
| Допустимое напряжение питания | 220V AC |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
| Протоколы L2 резервирования | MSTP; RSTP; STP |
| Агрегирование портов | LACP static, максимум 6 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR |
| Количество multicast групп | 3840 |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3af; 802.3at |
| PoE бюджет, W | 370 |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Xmodem/TFTP/FTP; CLI; Telnet; Console; SSH; SNMPv1/v2c/v3; SNMP Trap; Public & Private MIB interface; Поддержка RADIUS, TACACS; Debug; Ping; RMON1, 2, 3 и 9; Bridge MIB (RFC1493); System log; Hierarchical alarms; Link alarm по портам; Keep-alive report; Fault pass through; Module information management |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -5 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
Аналоги
| SNR-S2982G-24T-POE | 38 800 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт |
