WS-C3750X-24T-L
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-24T-L
Cisco
Гарантия 3 месяца
В комплект входит:
Блок питания C3KX-PWR-350WAC - 1 шт
Крепления и модуль uplink C3KX-NM-1G/C3KX-NM-10G в комплект не входят!
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Catalyst 3750X - серия стекируемых многоуровневых коммутаторов. Коммутаторы этой серии спроектированы на основе серии Cisco 3750E и унаследовали все особенности линейки включая ASIC, коммутационную матрицу и функции Cisco IOS.
Основные отличительные особенности серии 3750X
  • Cisco StackPower (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), технология доступная только на этой серии корммутаторов, позволяющая объединять и управлять блоками питания, и выделять ресурсы питания среди объединённых в один стек устройств (требуется IP Base). Так же поддерживается функция Zero-Footprint RPS. Поддерживается на 4 стекируемых устройства.
  • Сменный модуль сетевых интерфейсов предназначенных для аплинков, позволяет сменить интерфейсы аплинков на 4x1 1000BaseX (SFP) или 2х10G (SFP+) в точке установки коммутатора
  • Полная поддержка 802.3at PoE+ (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), 30W на каждый из 48 портов коммутатора
  • Два вентиляторных модуля и два блока питания, в комплекте поставки один бп, с резервированием и горячей заменой. Доступны 4 варианта блоков питания включая DC для поддержки PoE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • MACsec, функция поддерживает шифрование 802.1ae на скорости подключения по всем 48 портам (требуется IP Base)
Таблица. 1.
Основные характеристики коммутатора Cisco Catalyst WS-C3750X-24T-S
Уровень коммутатора
2/3 уровень
Тип Cisco IOS
IP Base
Поддержка PoE
нет
Универсальные порты Ethernet
нет
Порты агрегации Ethernet
Сетевой модуль расширения коммутатора
Порты доступа Ethernet
24 порта 10/100/1000 Мбит/с
Коммутация Мпакетов/с (MPPS) 65,5 MPPS
Матрица коммутации 160 Гбит/с
Работа в кластере До 16 коммутаторов на кластер
Поддержка стекирования
До 9 коммутаторов в стеке
Память FLASH
64 МБ
Память DRAM
256 МБ
Порты консольные
1 CON/1 AUX порт RJ-45
Количество активных VLAN
1005 VLAN
Таблица MAC адресов
12000 MAC адресов
Наработка на отказ (MTBF), час
194,224
Максимальный VLAN ID 4000
Высота RM UNIT 1U
Габаритные размеры (ВхШхГ) см 4,4х44,5х46
Протоколы VLAN 802.1Q/Voice VLAN
Тип установки Стоечное/настольное
Тип питания AC 220В
Потребляемая мощность номинальная/максимальная 93 Ватт
  Access Default Routing VLAN
Unicast MAC addresses 4K 6K 3K 12K
IGMP groups and multicast routes 1K 1K 1K 1K
Unicast routes 6K 8K 11K 0
Directly connected hosts 4K 6K 3K 0
Indirect routes 2K 2K 8K 0
Policy-based routing ACEs 0.5K 0 0.5K 0
QoS classification ACEs 0.5K 0.5K 0.5K 0.5K
Security ACEs 2K 1K 1K 1K
VLANs 1K 1K 1K 1K
Описание на сайте производителя (http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps6406/data_sheet_c78-584733.html)
Производитель: Cisco
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 3560-X, 3750-X
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы для стекированияВстроенные
Консольный портRJ45
USB type B
Количество основных портов24
Тип Uplink портовНет выделенных Uplink-портов
Питание
Напряжение питания~220V AC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN1005
Размер таблицы MAC адресов12000
Агрегирование портовPAgP; LACP
Количество multicast групп1000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации11000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-24T-L c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
