Коммутатор Cisco Catalyst C6800IA-48TD
Cisco
C6800IA-48TD
Клиентский коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 10G SFP+.
 Технология Cisco Instant Access
Catalyst 6800ia –  48-ми портовый, стекируемый коммутатор доступа, который подключается к коммутатором серии Catalyst 6500 и/или Catalyst 6800. Полная конфигурация такого решения  работает как extended switch с единым управлением.
Основные особенности:
  • коммутатор мгновенного доступа с 48 портами 10/100/1000 MbE и 2 портами SFP+ 10 GbE;
  • интегрированная технология FlexStack-Plus с производительностью 80 Gb/s;
  • поддержка до трех устройств в стеке;
  • поддержка внешней резервной системы питания для Cisco Catalyst 6800ia;
  • готовые аппаратные средства MACsec на всех портах;
  • может работать только в режиме клиента - не может использоваться как отдельный коммутатор.
Технические характеристики коммутатора C6800IA-48TD
Память DRAM 512 MB
Память Flash 128 MB
Порты Ethernet 10/100/1000 48
Порты Uplink 2 SFP+ 10G
Управление 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45), Mini USB
Пропускная способность стека   80 Гбит/с
Тип ПО Cisco IOS Inherited from IA parent
Поддержка стекирования Да
Габариты 4,45 x 27,94 x 44,45 см
Вес 4,38 кг
Тип коммутатора
Тип коммутатораНеуправляемый
Линейка CiscoCatalyst 6800
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+2
Интерфейсы для стекированияВстроенные
Консольный портUSB type B
RJ45
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания220V AC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
