WS-C3560V2-48PS-S
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-48PS-S, Layer3, 48 портов PoE Ethernet 10/100 Мбит/сек, 4 порта GE (SFP)
Cisco
Гарантия 3 месяца
Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch  WS-C3560V2-48PS-S фиксированной конфигурации нацелен на удовлетворение нужд операторов связи, предприятий  с высоконагруженной сетью передачи данных. Предназначается для агрегации уровня доступа, подключения к сети ядра устройств на скорости Gigabit Ethernet.
WS-C3560V2-48PS-S- устройство промышленного исполнения RACKMOUNT, обеспечивающее широкополосное подключение оконечных устройств на скорости 10/100 Мбит/с, подключение к верхней ступени сети агрегации или ядру на скорости Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet (10 GbE).
Ключевые особенности:
Высокоскоростная маршрутизация трафика
Благодаря технологии Cisco Express Forwarding (CEF) Cisco WS-C3560V2-48PS-S обеспечивает высокопроизводительную маршрутизацию трафика IP. Программное обеспечение SMI поддерживает статическую, RIPv1 и RIPv2 маршрутизацию, а EMI – еще и OSPF, IGRP, EIGRP, а также маршрутизацию multicast трафика (PIM, DVMRP, IGMP snooping).
Высокая безопасность
Поддержка протокола 802.1x, функциональность Identity-Based Networking Services (IBNS), списки доступа для трафика, коммутируемого на втором уровне (VLAN ACL), на третьем и четвертом уровнях (Router ACL), а также Port-based ACLs (PACL) и Time-based ACL. Для обеспечения безопасности при администрировании поддерживаются протоколы SSH и SNMPv3, а также централизованная аутентификация на TACACS+ и RADIUS серверах.
Высокая доступность
Для защиты от сбоев внутренних блоков питания коммутаторы Cisco WS-C3560V2-48PS-S поддерживают резервную систему питания Cisco Redundant Power System 675 (RPS 675), протоколы 802.1D, 802.1s, 802.1w, функциональность UplinkFast, HSRP, UDLD, Aggressive UDLD, Switch port Auto-recovery.
Поддержка качества обслуживания (QoS)
Классификация трафика по полям DSCP или 802.1p (CoS), стандартные и расширенные списки доступа для выделения заданного типа трафика, WRED, очередность Strict Priority, Shaped Round Robin. Существует возможность определения максимальной полосы для определенного вида трафика, а также выделения гарантированной полосы CIR.
Отличная управляемость
Внедренное в коммутатор ПО Cisco CMS, поддержка управления с помощью SNMP-платформ, таких как CiscoWorks, поддержка SNMP версий 1, 2, 3, Telnet, RMON, SPAN, RSPAN, NTP, TFTP.
Варианты программного обеспечения
  • Standard Multilayer Software Image (SMI). Включает расширенную поддержку QoS, списки доступа, возможность статической маршрутизации и маршрутизации с помощью протокола RIP.
  • Enhanced Multilayer Software Image (EMI). Помимо функциональности SMI также обеспечивает расширенную функциональность корпоративного класса, включая аппаратную маршрутизацию одноадресного (unicast) и многоадресного (multicast) IP трафика, PBR, протокол WCCP.
Технические характеристики
Продукт
Производитель Cisco
Количество портов
48
Интерфейсы
1 х RJ-45 сетевого управления, 48 х RJ-45 PoE+ 10/100 Base-T сети LAN, 4 SFP based Gigabit Ethernet ports
Управление
Интерфейс командной строки (CLI), DHCP, VLAN, QoS, SNMP v1, 2, 3, RMON
Поддерживаемые стандарты EEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Внутренняя пропускная способность
32 Гбит/сек
Объем оперативной памяти
128 Мб
Объем флеш-памяти
32 Мб
Блок питания 1 (установлен) / 2 (max)
Размеры
445 x 44 x 460 мм
Вес 5 кг
Форм фактор Rack mountable - 1U
Cisco IOS Software Feature Set Differences
Feature Set Model Total 10/100 Ethernet Ports Uplinks AC Power Supply Rating Available PoE Power
Upgradable
IP Base Layer 3
WS-C3560V2-24TS-S 24 2x1G SFP 60W -
WS-C3560V2-24TS-SD 24 2x1G SFP 60W DC -
WS-C3560V2-48TS-S 48 4x1G SFP 130W -
IP Services
Adv. L3
WS-C3560V2-24TS-E 24 2x1G SFP 60W -
WS-C3560V2-48TS-E 48 4x1G SFP 130W -
Upgradable
IP Base Layer 3
WS-C3560V2-24PS-S 24 PoE 2x1G SFP 525W 370W
WS-C3560V2-48PS-S 48 PoE 4x1G SFP
IP Services
Adv. L3
WS-C3560V2-24PS-E 24 PoE 2x1G SFP
WS-C3560V2-48PS-E 48 PoE 4x1G SFP
Upgradable
IP Base Layer 3
WS-C3560-8PC-S 8 1 Dual Purpose 204W 124W
WS-C3560-12PC-S 12
Upgradable
IP Base Layer 3
WS-C3560E-12D-S 12x X2
(TwinGig Converter - 24 SFP)
- 300 W or 265W Modular Slot -
IP Services
Adv. L3
WS-C3560E-12D-E 12x X2
Upgradable
IP Base Layer 3
WS-C3560E-12SD-S 12x SFP 2x X2 300 W or 265W Modular Slot -
IP Services
Adv. L3
WS-C3560E-12SD-E 12x SFP 2x X2 300 W or 265W Modular Slot -
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 3560, 3750
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX48
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания~220V AC
L2 функционал
Количество VLAN1005
Размер таблицы MAC адресов12000
Агрегирование портовPAgP; LACP
L3 функционал
Протоколы маршрутизацииOSPF; IS-IS; EIGRP; PIM; BGP; RIP
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af
PoE бюджет, W370
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-48PS-S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
