N7K-C7018-FAB-1
Модуль коммутационной матрицы N7K-C7018-FAB-1 для Cisco Nexus N7K-C7018
Модуль коммутационной матрицы Cisco Nexus N7K-C7018-FAB-1
Cisco
23 563 ₽
-10%
21 207 ₽
Гарантия 3 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 29 октября
Модули коммутационной матрицы FAB-1 для Cisco Nexus 7000 представляют собой отдельную матрицу параллельных каналов до каждого слота интерфейсного и управляющего модуля в шасси. Возможна установка до 5 одновременно работающих модулей коммутационной матрицы, обеспечивающих пропускную способность до 230Гбит/с на один слот и коммутационную ёмкость 8Тбит/с на систему. Модуль коммутационной матрицы для Cisco Nexus 7000 представляет собой центральный элемент коммутации для полностью распределённого форвардинга интерфейсных модулей устанавливаемых в шасси.
Основные особенности:
  • Повышение доступности и резервирования системы
  • Масштабируемая матрица
  • Добавление и удаление модулей коммутации без перерыва сервиса
  • Поддержка Arbitrated crossbar для unicast
  • Поддержка VoQ
  • Суперкадрирование и сегментирование кадра
 Техническая спецификация:
Item
Specification
Cisco Nexus 7000 9-Slot Fabric Module
Cisco Nexus 7000 10-Slot Fabric Module
Cisco Nexus 7000 18-Slot Fabric Module
Product compatibility
Supported in the Cisco Nexus 7000 9-Slot Switch chassis
Supported in the Cisco Nexus 7000 10-Slot Switch chassis
Supported in the Cisco Nexus 7000 18-Slot Switch chassis
Software compatibility
Cisco NX-OS Software Release 5.2 (minimum requirement)
Cisco NX-OS Software Release 6.0 (minimum requirement)
Performance
110 Gbps per slot per fabric
Reliability and availability
• Online insertion and removal (OIR) hot swap • OIR hot swap • OIR hot swap
MIBs
Supports Simple Network Management Protocol (SNMP) Versions 1, 2c, and 3 (see the Cisco NX-OS Software release notes for details about specific MIB support)
Supports SNMP v1, v2c, and v3 (see the Cisco NX-OS Software release notes for details about specific MIB support)
Network management
Cisco Data Center Network Manager (DCNM) 5.2
Cisco DCNM 6.0
Cisco DCNM 6.0
Programming interfaces
• XML
• Scriptable command-line interface (CLI)
• Cisco DCNM 5.2 web services
• XML
• Scriptable CLI
• Cisco DCNM 6.0 web services
• XML
• Scriptable CLI
Physical specifications
• Occupies one fabric module slot in a Cisco Nexus 7000 9-Slot Switch chassis
• Dimensions (H x W x D): 1.75 x 4.5 x 22.5 in. (4.45 x 11.43 x 57.15 cm)
• Weight: 5 lb (2.27 kg)
• Dimensions (H x W x D): 1.733 x 14.93 x 7.33 in. (4.4 x 37.92 x 18.62 cm)
• Weight: 4 lb (1.8 kg)
• Dimensions (H x W x D): 14.93 x 1.733 x 7.33 in. (37.6 x 4.4 x 18.62 cm)
• Weight: 7.5 lb (3.4 kg)
Environmental conditions
• Operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C)
• Operational relative humidity: 5 to 90%, noncondensing
• Storage temperature: -40F to 158°F (-40 to 70°C)
• Storage relative humidity: 5 to 95%, noncondensing
Regulatory compliance
• EMC compliance
• FCC Part 15 (CFR 47) (USA) Class A
• ICES-003 (Canada) Class A
• EN55022 (Europe) Class A
• CISPR22 (International) Class A
• AS/NZS CISPR22 (Australia and New Zealand) Class A
• VCCI (Japan) Class A
• KN22 (Korea) Class A
• CNS13438 (Taiwan) Class A
• CISPR24
• EN55024
• EN50082-1
• EN61000-3-2
• EN61000-3-3
• EN61000-6-1
• EN300 386
Environmental standards
• NEBS criteria levels
• SR-3580 NEBS Level 3 (GR-63-CORE, issue 3, and GR-1089-CORE, issue 4)
• Verizon NEBS compliance
• Telecommunications Carrier Group (TCG) Checklist
• Qwest NEBS requirements
• ATT NEBS requirements
• ATT TP76200 level 3 and TCG Checklist
• ETSI
• ETSI 300 019-1-1, Class 1.2 Storage
• ETSI 300 019-1-2, Class 2.3 Transportation
• ETSI 300 019-1-3, Class 3.2 Stationary Use
Safety
• UL/CSA/IEC/EN 60950-1
• AS/NZS 60950
Тип устройстваФабрика коммутации
Линейка CiscoNexus 7000
Производительность модульного коммутатора, Gbps46
Совместимая платформаШасси N7K-C7018
N7K-M224XP-23L
34 860 ₽
N7K-M206FQ-23L
105 239 ₽
N7K-M202CF-22L
114 271 ₽
N7K-F248XP-25E
46 937 ₽
N7K-F248XP-25
34 753 ₽
N7K-F132XP-15
13 919 ₽
N7K-C7018
909 570 ₽
Модуль коммутационной матрицы Cisco Nexus N7K-C7018-FAB-1 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
