SNR-S215Gi-8T-POE
Управляемый промышленный Web Smart PoE коммутатор уровня 2, 8 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 100/1000Base-X (SFP), бюджет PoE 180 Вт, два входа питания RPS 50-57V DC.
Управляемый промышленный POE коммутатор уровня 2 SNR-S215Gi-8T-POE
сегодня, бесплатно
Управляемый Web-smart коммутатор SNR-S215Gi-8T-POE в индустриальном исполнении предназначен для эксплуатации в тяжелых климатических условиях. Управление коммутатором осуществляется только через Web-интерфейс, обеспечивая простоту и удобство конфигурации. Коммутатор имеет уровень защиты IP40, расширенный температурный диапазон эксплуатации от -40°С до +85°C и встроенную грозозащиту до 4кВ на всех медных портах. Оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 100/1000Base-X SFP, поддерживает до 8K MAC. Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (общий бюджет PoE - 180 Вт). Для контроля статуса PoE-устройства и поддержания постоянного питание в случае сбоев или неполадок реализована функция PD Alive.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP.
SNR-S215Gi-8T-POE имеет два разъема питания RPS 50-57V DC. Для обеспечения резервирования подключение производится к двум независимым источникам. Таким образом при перебоях питания на одном из источников, коммутатор продолжит свою работу. Крепление коммутатора осуществляется на DIN-рейку.
Основные особенности:
-Гигабитный доступ;
-Управление только через Web-интерфейс;
-Крепление на DIN-рейку;
-Два разъема питания RPS 50-57V DC;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Поддержка PoE c общим бюджетом 180 Вт;
-Поддержка PD Alive;
-Расширенный температурный диапазон от -40°С до +85°C;
-Пылезащита уровня IP40;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP;
-Функционал безопасности: Storm Control, IP Source Guard, Port Isolation, DHCP Snooping;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
РазмещениеНа DIN-рейку
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый WEB-Smart
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Количество портов с поддержкой PoE8
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания48V DC
Блоки питанияВнешний, приобретается отдельно
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов8192
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе
QoS8 очередей
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W180
Индустриальное исполнение
Индустриальное исполнениеIP40
L3 функционал
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс; SNMP v1/v2/v3; Syslog; LLDP
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -40 до 85
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм60 x 165 x 140
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор с установленным разъемом DC питания и креплением на DIN-рейку;
Консольный кабель;
Руководство по установке.
Аналоги
SNR-S225Gi-8T-POE
Транзит: 100+ шт
Программное обеспечение
По дате
NAG
22.06.2026, 06:40
Добрый день! Благодарим за Ваш отзыв!
По дате
Пользователь-TU65752
13.05.2026, 09:30
Добрый данная модель работает с voice vlan, с настройками на порту Гибрид, Телефон+ПК?
NAG
13.05.2026, 09:37
Добрый день! Нет, в данной модели такого функционала нет. Есть SNR-S225Gi-8T-POE . Даташит для ознакомления: https://data.nag.wiki/SNR%20Switches/Datasheet/SNR-S225Gi-8T-POE.pdf
Константин-BA07355
17.12.2025, 12:24
Добрый день. Какой блок питания подходит для данного коммутатора?
NAG
17.12.2025, 12:30
Добрый день! Meanwell NDR-240-48, NDR-120-48, NDR-480-48 MW в зависимости от потребления PoE. Обратитесь к вашему менеджеру для подбора и консультации. Максимальное потребление 200Вт
Бирюков Д-MG03822
12.11.2025, 08:26
Добрый день! Вопрос о коммутаторе SNR-S215Gi-8T-POE. При отключенной функции PoE возможно ли электропитание и стабильная работа от 24 В DC?
NAG
12.11.2025, 09:17
Добрый день! У данного коммутатора питание производится в диапазоне 50 - 57 В постоянного тока. Также он может работать и при 48 В постоянного тока, в сопутствующих товарах есть подходящий блок питания. Однако не важно включена или отключена функция PoE, питание от 24 В недопустимо.
Пользователь-UJ89757
31.10.2025, 04:28
Доброго времени суток, подскажите, в чем разница между этой моделью и моделью SNR-S225Gi-8T-POE, из того что на первый взгляд их отличает, что у этого коммутатора нет консольного управления.
NAG
31.10.2025, 04:34
Добрый день! Разница в функционале и бюджете PoE. SNR-S215Gi-8T-POE - Web Smart коммутатор, управление только через веб интерфейс. SNR-S225Gi-8T-POE - Полноценный L2 коммутатор, более широкий функционал, есть Web и CLI, больше бюджет PoE 260Вт. Модель является проектной Также в карточках товаров есть Datasheet для ознакомления.
Неизвестный-MF83744
08.09.2025, 10:21
Подскажите пожалуйста у данной модели есть возможность задать mtu 9000?
NAG
08.09.2025, 10:27
Добрый день! Да, можно.
Управляемый промышленный POE коммутатор уровня 2 SNR-S215Gi-8T-POE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
