Телекоммуникационный шкаф: назначение, виды и устройство
Телекоммуникационный шкаф – это специализированное оборудование, предназначенное для размещения и защиты телекоммуникационного оборудования. Он обеспечивает оптимальные условия для работы серверов, коммутаторов, маршрутизаторов и других устройств, используемых в телекоммуникационных системах. Шкафы могут быть установлены как внутри помещений, так и на улице в зависимости от их конструкции и назначения.
Зачем нужен телекоммуникационный шкаф
Основная цель телекоммуникационного шкафа – обеспечение надежной и безопасной работы телекоммуникационного оборудования. Он защищает устройства от внешних воздействий, таких как пыль, влага, перепады температуры и механические повреждения. Кроме того, шкафы обеспечивают удобный доступ к оборудованию для его обслуживания и модернизации.
Какие задачи решает телекоммуникационный шкаф
Основные задачи телекоммуникационного шкафа включают:
защиту оборудования: шкаф обеспечивает защиту от внешних воздействий, таких как пыль, влага и механические повреждения;
организацию пространства: позволяет компактно и организованно разместить оборудование, что упрощает его обслуживание и модернизацию;
климат-контроль: шкаф должен поддерживать оптимальную температуру для работы оборудования, предотвращая его перегрев или промерзание и выход из строя;
контроль доступа: шкаф обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, что особенно важно для критически важных систем связи;
эстетическую функцию: придает помещению или улице аккуратный и профессиональный вид.
Виды телекоммуникационных шкафов
Телекоммуникационные шкафы классифицируются по различным параметрам, таким как способ установки, габариты, степень защиты и другие.
Способ установки
Телекоммуникационные шкафы могут быть напольными, настенными и встраиваемыми. Напольные шкафы устанавливаются на полу и подходят для размещения большого количества оборудования. Настенные шкафы крепятся на стену и занимают меньше места. Встраиваемые шкафы монтируются в стены или другие конструкции, что позволяет сэкономить пространство и скрытно подвести коммуникации.
Габариты шкафа
Высота шкафа определяет количество оборудования, которое можно разместить внутри. Она может варьироваться от 1U до 48U и более, где 1U равен 1,75 дюйма (44,45 мм). Выбор полезной высоты зависит от объема и типа оборудования, которое необходимо разместить.
Глубина шкафа также важна для размещения оборудования. Она может варьироваться от 600 мм до 1200 мм и более. Глубина шкафа должна соответствовать глубине размещаемого оборудования, чтобы обеспечить его удобное размещение и обслуживание.
Почему стойки и шкафы называются 19-дюймовыми? 19 дюймов (19") – это расстояние между парами направляющих (экструдерами, монтажными рельсами), к которым крепится активное и пассивное оборудование, имеющие стандартное 19-дюймовое крепление (такое крепление еще называют «ушками»).
Промышленными стандартами четко регламентированы расстояния между отверстиями направляющих для того, чтобы можно было без проблем установить и закрепить 19-дюймовое оборудование в шкаф или стойку. Расстояние между отверстиями двух креплений составляет 465 мм.
Степень защиты
Степень защиты телекоммуникационного шкафа определяется стандартом IP (Ingress Protection). Наиболее распространенные степени защиты включают IP20, IP55 и IP65. Выбор степени защиты зависит от условий эксплуатации и требований к защите оборудования.
Среди телекоммуникационных шкафов распространены модели с защитой IP20, IP54 и IP66:
изделия с защитой IP20 подходят для размещения только в сухих отапливаемых помещениях с чистым воздухом без примесей пыли, например внутри обычного офисного помещения;
шкафы IP54 дополнительно обладают повышенной пылезащищенностью, можно размещать на улице;
корпуса со степенью защиты IP66 могут использоваться на улице в любых погодных условиях.
Климатические телекоммуникационные шкафы
Защищенные телекоммуникационные шкафы предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности, пыли и других агрессивных сред. Они оснащены дополнительными системами защиты, такими как герметичные уплотнители, гермовводы и воздушные фильтры.
Двери шкафов и их виды
Двери телекоммуникационных шкафов могут быть стеклянными, металлическими или перфорированными. Стеклянные двери обеспечивают визуальный контроль за состоянием оборудования, также помогают защищать оборудование от пыли, при этом обеспечивая необходимую вентиляцию. Металлические двери обеспечивают повышенную защиту от механических повреждений. Перфорированные двери обеспечивают циркуляцию воздуха внутри шкафа, что помогает поддерживать оптимальную температуру оборудования. Это особенно важно для серверов и другого активного оборудования, которое может выделять значительное количество тепла.
Охлаждение телекоммуникационных шкафов
Охлаждение телекоммуникационных шкафов может осуществляться различными способами, включая естественную вентиляцию, активную вентиляцию или кондиционирование воздуха. Естественная вентиляция обеспечивается за счет перфорации в корпусе шкафа, принудительная – с помощью вентиляторов, а системы кондиционирования – с помощью сплит-систем или других устройств. Выбор способа охлаждения зависит от тепловыделения оборудования и условий среды эксплуатации.
Критерии выбора телекоммуникационного шкафа
При выборе телекоммуникационного шкафа необходимо учитывать следующие критерии:
тип шкафа: напольный, настенный или климатический;
объем и тип оборудования: шкаф должен соответствовать габаритам, весу и типу размещаемого оборудования;
условия эксплуатации: шкаф должен соответствовать условиям эксплуатации, включая температуру, влажность и степень защиты;
требования к безопасности: шкаф должен обеспечивать необходимый уровень защиты от несанкционированного доступа;
удобство монтажа и обслуживания: шкаф должен обеспечивать удобство монтажа и обслуживания оборудования.
Телекоммуникационный шкаф – это неотъемлемая часть любой телекоммуникационной системы, обеспечивающая надежную и безопасную работу оборудования. Правильный выбор и установка шкафа обеспечивают надежную работу и долговечность, удобство в обслуживании оборудования.
