Коммутаторы SNR-S2940/2950/2960 FAQ
Если вы забыли пароль на коммутаторе:
При загрузке коммутатора нажмите Ctrl+b и попадете в [BOOT] меню
Testing RAM…
0x04000000 RAM OK.
Attaching to file system … done.
199.74 BogoMIPS
Version: 2.2.0
Creation date: Dec 16 2010, 13:39:01
bAttached TCP/IP interface to netdrv0.
[Boot]:
Далее вводим команду dir для того, чтобы удостовериться, что конфиг на коммутаторе присутствует.
[Boot]: dir
boot.rom 493,216 — SH
boot.conf 255 — -
nos.img 4,991,549 — -
startup.cfg 915 — -
Далее его просто удаляем
[Boot]: delete startup.cfg
Delete file flash:/startup.cfg? [Y/N]:[N] y
Deleted file flash:/startup.cfg.
Проверяем
[Boot]: dir
boot.conf 255 — -
Used 5,485,020 bytes in 3 files, Free 1,769,472 bytes.
И перезагружаем командой reboot
В web интерфейсе непонятные иероглифы?
Введите следующее:
SNR-S2950-24G#config terminal
SNR-S2950-24G(config)#web language english
This configuration will take effect after switch restart!
SNR-S2950-24G#write
Коммутаторы поддерживают скорость на гигабитных-комбинированных портах 100Mbit и 1Gbit
По умолчанию комбо порты находятся в положении
speed-duplex force1g-full 1000M full duplex
combo-forced-mode Sfp-preferred-auto
Для того, чтобы порты заработали на скорости 100Mbit, необходимо ввести команду в интерфейсе порта:
SNR-S2950-24G(config)#int eth 1/25
SNR-S2950-24G(config-if-ethernet1/25)#
SNR-S2950-24G(config-if-ethernet1/25)#speed-duplex force100-fx
Unknown SFP module,set default to no-phy-integrated type.
SNR-S2950-24G(config-if-ethernet1/25)#%Jan 01 00:22:15 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN:
Line protocol on Interface Ethernet
%Jan 01 00:22:16 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,chan
ged state to UP
P.S. Данные настройки работают как с sfp модулями скоростью на 100Mbit, так и с 1Gbit
Для того, чтобы порт поднялся на скорости 1Gbit необходимо ввести:
SNR-S2950-24G(config)#int eth 0/25
SNR-S2950-24G(config-if-ethernet1/25)#speed-duplex force1g-full
SNR-S2950-24G(config-if-ethernet1/25)#combo-forced-mode sfp-forced
SNR-S2950-24G(config-if-ethernet1/25)#%Jan 01 00:04:43 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN:
Line protocol on Interface Ethernet1/25, changed state to UP
%Jan 01 00:04:43 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/
25, changed state to DOWN
%Jan 01 00:04:44 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/
%Jan 01 00:04:44 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,chan
ged state to UP
Обновляем ПО коммутатора.
SNR-S2950-24G#sh ver
SNR-S2950-24G Device, Compiled on Jan 21 16:59:31 2011
SoftWare Version 6.2.24.0
BootRom Version 2.2.0
HardWare Version 1.0.1
Device serial number NGSW0110B907000967
Copyright © 2011 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is cold reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 30 minutes
Обновление boot загрузчика:
SNR-S2950-24G#copy tftp://10.10.10.10/boot.rom boot.rom
Begin to receive file, please wait…
File transfer complete.
Recv total 497040 bytes
Illegal Destination file name!
close tftp client.
Обновление прошивки:
SNR-S2950-24G#copy tftp://10.1.1.1/nos.img nos.img
Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y
Get Img file size success, Img file size is:5346780(bytes).
Recv total 5346780 bytes
Write ok.
close tftp client.
SNR-S2950-24G#
Проверяем результат:
SNR-S2950-24G Device, Compiled on Oct 31 00:40:31 2011
SoftWare Version 6.2.138.58
BootRom Version 4.10.1
CPLD Version N/A
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 0 minutes
Новые прошивки для коммутаторов SNR-S2950-24G и SNR-S2940-8G можно найти здесь:
Восстановление ПО из boot меню
Остановить коммутатор в [BOOT] меню нажатием ctrl+b
Смотрим настройки:
[Boot]: showconfig
Host IP Address: 10.1.1.1
Host IP Mask: 255.255.255.0
Server IP Address: 10.1.1.2
Server IP Mask: 255.255.255.0
Load Type: FTP
FTP User Name: guest
FTP User Password: switch
Далее настраиваем необходимую нам конфигурацию:
[Boot]: setconfig
Host IP Address: [10.1.1.1] 10.10.10.1
Server IP Address: [10.1.1.2] 10.10.10.10
FTP(1) or TFTP(2): [1] 2
Network interface configure OK.
проверяем доступ до коммутатора командой ping
[Boot]: ping 10.10.10.10
PING 10.10.10.10: 56 data bytes
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=0. time=0. ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=1. time=0. ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=2. time=0. ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=3. time=0. ms
— -10.10.10.10 PING Statistics — -
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms) min/avg/max = 0/0/0
Загружаем boot загрузчик
[Boot]: load boot.rom
Loading…
Loading file ok!
Записываем его
[Boot]: write boot.rom
File exists, overwrite? (Y/N)[N] y
Writing flash:/boot.rom…
Write flash:/boot.rom OK.
Загружаем на коммутатор ПО:
[Boot]: load nos.img
Loading…
Loading file ok!
Записываем её во flash память
[Boot]: write nos.img
Writing flash:/nos.img………………………………………………….
Write flash:/nos.img OK.
Загружаемся в ПО:
[Boot]: run
Loading flash:/nos.img …
Если вам необходимо после авторизации через радиус на оборудовании SNR2940/2950/2960 попадать сразу в режим enable, то надо выполнить следующее:
1. Настроить авторизацию через радиус и с использованием следующих команд:
authorization vty console exec radius local
authorization line vty exec radius
2. Настроить радиус сервер на авторизацию пользователей с передачей аттрибута: service-type, и его значение administrative установить в значение 6.
Где найти новые прошивки для коммутаторов SNR
Как расшифровать результат выполнения virtual-cable-test?
well - кабель подключен верно
short - короткое замыкание между проводами одной пары
open - кабель не подключен или есть разрыв
abnormal - ненормальное состояние линии, например короткое замыкание между разными парами
fail - не удалось проверить данную пару
