- Блог
- Покупателям
- Услуги
- О нас
- Сервис и поддержка
- Сетевое оборудование
- Серверы и СХД
- Телевизионное оборудование
- Электропитание
- Видеонаблюдение
- Автоматизация и мониторинг
- Интернет вещей
- Сетевые карты
- Процессоры для сервера
- Серверные SSD
- Жесткие диски для серверов
- Контроллеры дисков
- Блоки питания для сервера
- Видеокарты
- HBA-адаптеры Fibre Channel
- Радиаторы охлаждения
- Системные контроллеры
- Салазки для накопителей
- Рельсы для сервера
- Звукоизолированные шкафы
- Проектные шкафы
- Стойки монтажные
- Аксессуары для БРП (PDU)
- Батарейные модули
- Измерительное оборудование
- Инструмент для монтажа СКС
- Скалыватели оптоволокна
- Разделка оптоволокна
- УЗК для протяжки кабеля
RAIDIX Программно-определяемые Системы Хранения Данных
RAIDIX - это Российский разработчик решений для хранения данных. Компания предлагает отечественное решение для управления отдельными серверами СХД и построения масштабируемых кластеров из множества узлов хранения.
ПО RAIDIX включено в Единый реестр российских программ (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/) для электронных вычислительных машин и баз данных.
Линейка ПО Программно-определяемых СХД RAIDIX
RAIDIX 4.X
Программное обеспечение, предназначенное для создания высокопроизводительных модульных SAN и NAS систем хранения данных.
Программное обеспечение RAIDIX 4.X предусматривает реализацию одноконтроллерной или двухконтроллерной архитектуры с использованием стандартного серверного оборудования.
Системой поддерживается широкий список файловых и блочных протоколов доступа.
SMB v2/v3
NFS v3/v4
AFP
FTP
FC 8Gb/16Gb/32Gb
InfiniBand SRP 20Gb/40Gb/56Gb/100Gb
iSCSI 10Gb/25Gb/40Gb/100Gb
SAS 12Gb
В RAIDIX 4.X используются следующие уровни массивов: RAID 0, RAID 10, RAID 5, RAID 6, RAID 7.3, RAID N+M.
QOSMIC
Уникальная функция ПО RAIDIX для обеспечения качества обслуживания (QoS), которая позволяет оптимизировать производительность СХД в рамках существующей конфигурации.
SAN OPTIMIZER
Расширение ПО RAIDIX, которое объединяет используемые и устаревшие СХД в единую виртуальную систему с дополнительной функциональностью.
Уникальная реализация RAID
Расчет контрольных сумм в программных RAID-массивах основан на векторизации вычислений с использованием расширений SSE4.2 и AVX процессоров Intel.
Адаптивный READ-AHEAD
Механизм read-ahead способен распознавать последовательные блоки данных в множестве одновременных потоков и «на опережение» помещать их в кэш для повышения производительности.
Упреждающая Реконструкция
Позволяет исключать из операции чтения самые медленные диски, что повышает общую производительность RAID-массива.
Частичная реконструкция
Позволяет идентифицировать и реконструировать на диск только те данные, которые изменились за время отсутствия этого диска в системе.
Защита от скрытого повреждения данных
Без потери производительности идентифицирует и устраняет скрытые ошибки путем анализа данных и их соответствия контрольным суммам.
Удаленная репликация
Обеспечивает катастрофоустойчивость и повышенную защиту данных путем создания копий на удаленной системе хранения.
Поддержка энергонезависимой памяти NVDIMM
Кэш на запись размещается в энергонезависимой памяти NVDIMM для сохранения данных при отключении питания системы.
SSD-КЭШ
Использует пространство SSD-накопителей для повышения суммарной производительности системы. В RAIDIX 4.X SSD-кэш работает в двух режимах: на чтение, на чтение и на запись.
RAIDIX ERA
Высокопроизводительный программный RAID, разработанный специально для Flash-накопителей и новых типов SAN-сетей.
Технологии продукта эффективно используют потенциал flash-устройств (NVMe, SAS, SATA) для создания быстрого и отказоустойчивого RAID-массива, доступного в виде локального блочного устройства.
Высокопроизводительная библиотека расчета контрольных сумм и восстановления данных
Эта библиотека позволяет создавать RAID-массивы с высокой производительностью записи и чтения даже в режиме отказа. Благодаря особому методу расчета контрольных сумм, использующему оригинальное размещение данных на векторных регистрах процессора, скорость восстановления достигает 30 GBps на каждое вычислительное ядро.
Параллелизация обработки операций ввода-вывода и LockLess архитектура
Разработанные алгоритмы позволяют распределять нагрузку приложений по нескольким потокам, равномерно используя все вычислительные ядра процессора. Реализованная Lockless архитектура позволяет устранять задержки, связанные с блокировками сегментов данных при параллельной обработке запросов ввода-вывода.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Уникальная реализация RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 7.3
- Инициализация RAID в фоновом режиме
- Lockless архитектура вычислений
- Экспорт через сетевые блочные протоколы
- Локальное и удаленное подключение накопителей в массив
- Частичная реконструкция
- Выставление приоритета инициализации RAID-массива
- Выставление приоритета реконструкции
Для клиента
Больше производительности:
- Отечественный бренд в Единый реестр российских программ (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/)
- Интеграция со всеми сторонними программами
- Регулярные бесплатные обновления
- Русскоязычная поддержка
Гарантийная политика вендора
Гарантия осуществляется тех поддержкой компании VMware по горячей линии и в личном кабинете заказчика
