Перепрошивка SNR-CPE-W4G
По умолчанию точки доступа SNR-CPE-W4G (/catalog/00009.radio/05935.snr/08476.snr-cpe-w4g) поставляются с прошивкой DD-WRT. Многим требуется более простая и в тоже время более функциональная прошивка — Wive-NG-RTNL (https://data.nag.ru/SNR%20WiFi/Firmware/CPE-W4N/Wive-NG-RTNL/) или OpenWRT (https://data.nag.ru/SNR%20WiFi/Firmware/CPE-W4N/OpenWRT/).
Для точек доступа W4G обязательно нужно обновить загрузчик (uboot), например при помощи FTP.
Необходимо скопировать uboot (https://data.nag.ru/SNR%20WiFi/Firmware/CPE-W4G/uboot.bin) на свой ПК, К маршрутизатору необходимо подключаться через LAN порт (не через WiFi).
Далее зайти по telnet 192.168.1.1
Login/Password root/admin
cd /tmp
wget ftp://123:123456@192.168.1.110/uboot.bin (ftp://123:123456@192.168.1.110/uboot.bin)
mtd erase uboot
mtd -r write uboot.bin uboot
Ждём пару минут и перезагружаем роутер по питанию.
Либо через консольный кабель и u-boot:
1. Включаем роутер
2. При загрузке в меню выбираем пункт 9
3. Yes
4. Вводим
— ip роутера
— ip TFTP сервера
— имя файла «uboot.bin»
5. Enter
После этого ПО Wive-NG можно устанавливать в штатном режиме.
Необходимо скопировать прошивку в маршрутизатор с помощью tftp или wget. К маршрутизатору необходимо подключаться через LAN порт (не через WiFi). Прошивка необходима типа 1T1R:
root@DD-WRT:~# cd /tmp
root@DD-WRT:~# wget //
root@DD-WRT:~# mtd erase linux
root@DD-WRT:~# mtd -f write
root@DD-WRT:~# reboot
После перезагрузки точка загрузится с новой прошивкой. Логин и пароль изменятся на стандартные для Wive-NG:
логин: Admin
пароль: Admin
Вернуть прошивку обратно можно либо через команду
cd /tmp
wget ftp://123:123456@192.168.1.110/ddwrtconsole.bin
mtd_write erase Kernel_RootFS
mtd_write write ddwrtconsole.bin Kernel_RootFS
либо через консольный кабель и u-boot:
1. Включаем роутер
2. При загрузке в меню выбираем пункт 2
3. Yes
4. Вводим
— ip роутера
— ip TFTP сервера
— имя файла прошивки
5. Enter
процесс выглядит так:
Ralink UBoot Version: 3.3
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 128 Mbits SDR
DRAM bus: 32 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Apr 23 2009 Time:12:08:28
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 384 MHZ ####
SDRAM bus set to 32 bit
SDRAM size =32 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
3
You choosed 2
2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)
Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
Input device IP (10.10.10.123) ==:10.10.10.123
Input server IP (10.10.10.3) ==:10.10.10.3
Input Linux Kernel filename () ==:
Для смены MAC адреса на WAN порту необходимо ввести команды:
nvram_set 2860 CHECKMAC NO
nvram_set 2860 WAN_MAC_ADDR 00:xx:xx:xx:xx:xx
reboot
Обратный откат из OpenWrt возможен по такому алгоритму:
cd /tmp
wget — u anonymous //
mtd -r write /tmp/ //
