Коммутация Блейд-систем HP
Подключение дисковых пространств к Блейд-системе может осуществляться с помощью нескольких протоколов: SAS (разъем SAS; кабель SAS), iSCSI (разъем RJ45; кабель медный патч-корд), FC/FCoE (разъем SFP/RJ45; кабель оптический/медный патч-корд). Рассмотрим все протоколы по порядку.
Протокол SAS
Для подключения СХД по протоколу SAS нам потребуется:
- Блейд-лезвие (BL460c G7, BL460c G8);
- Установленный в Блейд-лезвие контроллер (P711m для BL460c G7, в BL460c G8 встроен P220i);
- Установленный в Блейд-систему коммутатор с портами SAS (например Коммутатор HP 6Gb/s SAS BL для Блейд-систем);
- Кабель miniSAS-miniSAS для внешних устройств;
- Сама СХД с портами miniSAS.
Протокол iSCSI
Для подключения СХД по протоколу iSCSI нам потребуется:
- Установленный в Блейд-лезвие сетевой адаптер (в BL460c G7 встроен, 554FLB для BL460c G8);
- Установленный в Блейд-систему коммутатор с портами RJ45 (например Коммутатор Cisco WS-CBS3020-HPQ для HP c-Class блейд систем);
- Медные патч-корды для подключения к СХД;
- Сама СХД с портами RJ45 и протоколом работы iSCSI.
Протокол Fibre Channel (FC)
Для подключения СХД по протоколу FC нам потребуется:
- Установленный в Блейд-лезвие FC адаптер (QMH2462 или QMH2562 для BL460c G7, 651281-B21 для BL460c G8);
- Установленный в Блейд-систему коммутатор с портами SFP (например Коммутатор HP B-series 8/12c SAN для BladeSystem c-Class);
- Оптические SFP модули (например Трансивер HP 8Gb Shortwave В-series FC SFP+) с оптическим патч-кордом;
- Сама СХД с портами SFP и протоколом FC.
Пошаговая сборка
Шаг 1 - Выбор Блейд-системы
Главное отличие представленных в магазине Блейд-систем - это поколение установленных в них Блейд-серверов (BL460c G7 и BL460c G8).
BL460c G7
- поддерживает до 2 процессоров серии Intel Xeon 5600;
- поддерживает до 12 планок оперативной памяти DDR3 до 1333MHz;
- поддерживает до 2 мезонин-адаптеров;
- поддерживает до 2 дисков SATA/SAS 2.5”.
BL460c G8
.bmp)
- поддерживает до 2 процессоров серии Intel Xeon E5-2600v1/v2;
- поддерживает до 12 планок оперативной памяти DDR3 до 1866MHz;
Шаг 2 - Выбор протокола подключения и адаптеров
Как и было описано выше основных протокола подключения к СХД у нас 3: SAS, iSCSI и FC.
Выбор протокола SAS
Протокол SAS используется для подключения СХД “традиционным” путем. На данный момент протокол поддерживает скорости 3,6,12 Gb/s. Наиболее распространенными считаются 6Gb/s и 12Gb/s.
Для подключения по протоколу SAS 6Gb/s используются порты miniSAS и кабели miniSAS.
Внешний порт miniSAS
.bmp)
Внешний кабель miniSAS
.bmp)
Для подключения по протоколу SAS 12Gb/s используются порты HDmSAS и кабели HDmSAS.
Внешний порт HDmSAS
.bmp)
Внешний кабель HDmSAS
.bmp)
- Для BL460c G7
В случае выбора Блейд-серверов HP 7-го поколения для работы протокола SAS нам потребуется в само лезвие установить “RAID-контроллер HP Smart Array P711m, 1Gb FBWC”.
.bmp)
- Для BL460c G8
В случае выбора Блейд-серверов HP 8-го поколения для работы протокола SAS нам потребуется “RAID-контроллер HP Smart Array P220i/512MB FBWC”, который входит в стандартную комплектацию самого лезвия.
.bmp)
Выбор протокола iSCSI
Протокол iSCSI используется для подключения по сети Ethernet с использованием медного кабеля и коннекторов типа RJ45. Для подключения по этому протоколу используется скорости 1Gb/s и 10Gb/s.
Разъем RJ45
.bmp)
Кабель RJ45
.bmp)
- Для BL460c G7
В случае выбора Блейд-серверов HP 7-го поколения для работы протокола iSCSI нам потребуется “Сетевой адаптер 2 порта 1/10Gb NC532i Flex-10”, который входит в стандартную комплектацию самого лезвия.
- Для BL460c G8
В случае выбора Блейд-серверов HP 8-го поколения для работы протокола iSCSI нам потребуется в само лезвие установить “Адаптер HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB”.
.bmp)
Выбор протокола Fibre Channel (FC)
Протокол используется для передачи данных по оптическому волокну при помощи специализированных модулей, называемых SFP-модулями или Трансиверами.
Скорости на скорости на которых работает протокол FC - 4,8,16,32 Gb/s. На данный момент наиболее популярными считаются 8Gb/s и 16Gb/s.
Порты SFP
.bmp)
Модуль SFP
.bmp)
- Для BL460c G7
В случае выбора Блейд-серверов HP 7-го поколения для работы протокола FC нам потребуется в само лезвие установить “HBA-адаптер QLogic QMH2562 8 Гб Fibre Channel для c-Class BladeSystem”.
.bmp)
- Для BL460c G8
В случае выбора Блейд-серверов HP 8-го поколения для работы протокола FC нам потребуется в само лезвие установить “HBA-адаптер QLogic QMH2572 8 Гб Fibre Channel для c-Class BladeSystem”.
.bmp)
Шаг 3 - Коммутаторы, модули, кабели
Аналогично предыдущему разделу в этом будет произведено разделение на 3 части. Для каждого из протоколов будут рассмотрены коммутаторы, модули и кабели способствующие их работоспособности.
Коммутаторы для SAS
После выбора подходящего адаптера в Блейд-сервер, необходимо подобрать подходящий коммутатор и кабель в Блейд-систему для протокола SAS.
На нашем сайте для подключения по протоколу SAS представлен 1 вид коммутаторов - “Коммутатор HP 6Gb/s SAS BL для Блейд-систем”. Для полноценной работы необходимо установить два таких коммутатора в одну Блейд-систему.
.bmp)
Для непосредственной связи СХД и Блейд-системы необходимо использовать кабель miniSAS-miniSAS - например “Кабель mSAS-mSAS 2м, внешний”.
.bmp)
Коммутаторы для iSCSI
После выбора подходящего адаптера в Блейд-сервер, необходимо подобрать подходящий коммутатор и кабель в Блейд-систему для протокола iSCSI.
На нашем сайте для подключения по протоколу iSCSI представлено несколько вид коммутаторов. Для полноценной работы необходимо установить два таких коммутатора в одну Блейд-систему.
.bmp)
Блейд-коммутатор HP 1/10Gb Virtual Connect Ethernet для HP c-Class блейд-систем
.bmp)
Коммутатор Cisco Catalyst 1/10GbE 3120X для HP c-Class блейд систем
.bmp)
Для непосредственной связи СХД и Блейд-системы необходимо использовать медный патч корд - например “Коммутационный шнур СКС "SNR" 1.5м cat.5e”.
.bmp)
Коммутаторы для FC
После выбора подходящего адаптера в Блейд-сервер, необходимо подобрать подходящий коммутатор и кабель в Блейд-систему для протокола FC.
Коммутатор HP Virtual Connect FlexFabric 10Gb
.bmp)
Блейд-коммутатор Brocade 4/12 SAN для HP c-Class блейд-систем
.bmp)
.bmp)
Блейд-коммутатор Brocade 8/24 SAN для HP c-Class блейд-систем
.bmp)
Для непосредственной связи СХД и Блейд-системы необходимо использовать оптический патч корд - например “Патчкорд оптический LC/UPC MM (OM2) Duplex 1 метр”.
.bmp)
А также специализированные модули (трансиверы).
Модуль оптический HP 4Gb/s Fibre Channel Short Wave
.bmp)
.bmp)
Заключение
По вышеперечисленным шагам мы можем построить сеть хранения данных (SAN) на основе 3-х протоколов: SAS, iSCSI и Fibre Channel (FC). Каждый из этих протоколов имеет свои плюсы и минусы и соответственно разную стоимость их реализации.
