Конфигурация GEPON OLT и ONU — примеры первичной настройки OLT и ONU для оборудования C-DATA
Первичная настройка OLT C-DATA:
Начальные условия следующие:
OLT FD1104SN-R1 и однопортовые ONU;
один vlan на сервис;
входящий порт Ge 1;
используемые vlan 5-управление, 11 Интернет, 20 – IPTV;
IP для управления 10.10.0.2/24;
Для входа на OLT используются следющие логин/пароль по умолчанию = admin/admin.
Зададим имя нашему OLT:
epon# system hostname EPON_OLT
Для создания и конфигурации VLAN, необходимо сначала включить функционал - "VLAN switch mode"
EPON_OLT# swmode vlan enable
Настройка необходимых VLAN'ов:
EPON_OLT# swport ge1
EPON_OLT(GE-1)# description Trunk
EPON_OLT(GE-1)# vlan add 5 tag
EPON_OLT(GE-1)# vlan add 11 tag
EPON_OLT(GE-1)# vlan add 20 tag
Также нам необходимо "пробросить" VLAN'ы для сервиса в EPON порт:
EPON_OLT# swport ge5 -> в нашем случае порты ge5-8 являются EPON портами
EPON_OLT(GE-5)# description EPON1
EPON_OLT(GE-5)# vlan add 11 tag
EPON_OLT(GE-5)# vlan add 20 tag
Настроим IP для управления:
EPON_OLT# system ipconfig inband 10.10.0.2 255.255.255.0 -> задаем нужный нам IP-адрес для управления
EPON_OLT# system ipconfig gateway 10.10.0.1 -> указываем шлюз
EPON_OLT# system ipconfig mgmt-vlan 5 -> номер VLAN для управления
Назначим ntp-сервер для синхронизации времени:
EPON_OLT# system date ntp admin enable
EPON_OLT# system date ntp server 10.0.0.3
Настроим мультикаст:
EPON_OLT# igmp mode snooping
EPON_OLT# multicast-vlan 20
EPON_OLT# igmp router-port ge1
EPON_OLT# igmp match group ip 239.255.0.1 to-ip 239.255.0.254
Включим DHCP snooping:
EPON_OLT# dhcp-snooping admin enable
EPON_OLT# dhcp-snooping vlan add 11
EPON_OLT# dhcp-snooping port ge1 trust
Option82 включается следующим образом:
EPON_OLT# dhcp-snooping option82 admin enable
EPON_OLT# dhcp-snooping option82 policy replace
EPON_OLT# dhcp-snooping option82 remoteId onu-mac -> в поле remoteID будет передаваться мак-адрес ONU
Формат Circuit ID изменить нельзя.
Создадим шаблон для конфигурации ONU - "1".
В шаблоне мы сделаем настройки:
1. Ограничим download и upload скорость
2. включим loopback detection
3. назначим multicast vlan
4. включим fec
EPON_OLT# system onu-template-config-user 1
EPON_OLT(onu-template-1)# config capacity 0 1 0 1 tem1 -> указываем портовую емкость нашей ONU, в нашем случае это - 0 CATV портов; 1 ETH порт; 0 VoIP портов. Последняя переменная - имя нашего профиля
EPON_OLT(onu-template-1)# config ctc fec enable -> включим корекцию ошибок FEC
EPON_OLT(onu-template-1)# config uni 1 ctc egress-policing 100000 -> ограничим исходящую скорость UNI порта = 100 мбит/с
EPON_OLT(onu-template-1)# config uni 1 ctc igmp max-group 32 -> ограничим максимальное количество multicast групп
EPON_OLT(onu-template-1)# config uni 1 ctc igmp vlan-list 20 -> укажем номер VLAN для IPTV
EPON_OLT(onu-template-1)# config uni 1 ctc igmp tag-handle strip-vlan-tag -> обозначаем, что для IPTV метка VLAN'а будет сниматься
EPON_OLT(onu-template-1)# config uni 1 ctc ingress-policing 20000 -> ограничим входящую скорость UNI порта = 20 мбит/с
EPON_OLT(onu-template-1)# config uni 1 ctc vlan-mode tag 0x8100 0 11 -> указываем стандарт 802.1q, приоритет и номер VLAN'a для услуги интернет
EPON_OLT(onu-template-1)# apply-to-all-onu -> указываем, что наш шаблон будет применяться ко всем ONU
Также шаблон можно применить к конкретным ONU конкретного порта OLT:
EPON_OLT(onu-template-1)# apply 2 1-64 -> наш шаблон будет применет ко всем ONU второго EPON порта
Сохраним конфигурацию:
system save all
Для просмотра текущих ONU используем следующую команду:
EPON_OLT# show olt 1 all-onu-info
Port ONU MAC State Software-Ver Template
1 1 f8-f0-82-15-a4-a4 online V2.1.3 1
Total: 1, online 1.
