Быстровозводимые ЦОД SNR
Это центры обработки данных, изготовленные и испытанные в заводских условиях (англ. «prefab»). Такие решения поставляются «под ключ»: все инженерные системы (ИБП, распределение питания, охлаждение, безопасность и мониторинг) уже установлены и отлажены. Данный подход гарантирует высокое качество и надёжность системы, проверенные заводскими испытаниями.
Благодаря исключению этапов проектирования и строительства обеспечиваются как быстрый расчёт конфигурации и стоимости, так и ввод оборудования в эксплуатацию.
Кроме поставки оборудования наша компания выполняет полный комплекс работ: монтаж, пусконаладочные работы, а также дальнейшее сервисное и гарантийное техническое обслуживание.
Отличительные особенности
  • Заводская готовность: каждое решение поставляется испытанным в заводских условиях.
  • ЦОД под ключ: осуществляем поставку, монтаж, ПНР и техническое обслуживание.
  • Высокая скорость развёртывания: ввод в эксплуатацию типового изделия от нескольких дней.
  • Отказоустойчивость и защита: встроенные системы резервирования и мониторинга обеспечивают непрерывную работу даже в критических условиях.
  • Скорость расчёта: расчёт стоимости стандартных изделий от 2 дней.
Дата центры SNR для помещений:
Данные ЦОД предназначены для размещения в сухих отапливаемых помещениях.
SNR ONE
Компактный микро-ЦОД «всё в одном» для установки внутри зданий. В одном корпусе объединены ИБП, системы распределения питания, прецизионного охлаждения, безопасности и мониторинга, а также стойка для серверного оборудования. Решение подходит для офисов, банков, медицинских учреждений и производств, где нет отдельной серверной комнаты или требуется эстетичное, тихое решение.
SNR ONE легко масштабируется: при необходимости можно добавить новые модули или расширить число стоек, увеличивая общую вычислительную мощность.
SNR MOD
Модульный ЦОД с изолированным холодным или горячим коридором, который легко масштабируется при росте потребностей в вычислительной мощности. Включает в себя все необходимые системы: ИБП, кондиционирование, контроль доступа, мониторинг.
Позволяет быстро развернуть энергоэффективный ЦОД при наличии подходящего помещения.
Дата центры SNR повышенной защищённости:
SNR ONE ARMOR
Контейнерный центр обработки данных в морском формате ISO, полностью собранный и протестированный на заводе. Благодаря конструкции легко транспортируется на площадку уже готовым к подключению и может размещаться в разных климатических зонах. Используется для узлов связи, промышленных площадок и проектов, где строительство капитального здания нецелесообразно или невозможно.
SNR GUARD
Микро-ЦОД в усиленном, термоизолированном корпусе IP65. Защищённый корпус и устойчивость к перепадам температур позволяют размещать его в холодных складах, на производстве, в технических зонах и на объектах связи. Решение предназначено для обеспечения работы малых вычислительных мощностей (до 12 кВт) в тяжёлых условиях либо при отсутствии помещений.
