INNOVA UNITY RT 3-3 – серия трёхфазных источников бесперебойного питания с возможностью подключения к облаку (IoT) позволяет осуществлять мониторинг ИБП в режиме онлайн с помощью устройств подключенного к интернету.
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный
IPPON
745 394 ₽
Гарантия 24 месяца
Самовывоз со склада: через 1 неделю, бесплатно
Особенности:
  • Трехфазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS) с высокой плотностью мощности и высокой устойчивостью к жестким условиям сети
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Универсальное конфигурирование вход/выход - 3/3, 3/1 или 1/1
  • Выходной коэффициент мощности = 1,0 подходит для электропитания ответственного оборудования
  • Высокий КПД 96% снижает общие потери электроэнергии
  • Возможность установки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении в 19” стойку с помощью ножек (входят в комплект поставки)
  • Встроенная защита OVCD, обнаружение блокировки вентилятора, обнаружение перегрева, предупреждение о перегрузке
  • Широкий диапазон входного напряжения - 160-300 В
  • Автоматическое определение количества дополнительных батарейных модулей
  • Встроенные коммуникационные порты: удаленное отключение питания (RPO), "сухие контакты", RS-232 (COM), USB
  • Встроенный порт Ethernet обеспечивает безопасное сетевое подключение к облаку (IoT)
  • Cетевая карта, соответствующая стандарту кибербезопасности IEC
  • Возможность увеличения времени автономной работы при подключении дополнительных батарейных модулей (приобретаются дополнительно)
  • Цветной сенсорный ЖК-дисплей отображает информацию режима работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках, переключения рабочих режимов
  • Мобильное приложение для мониторинга и настройки, поддержка Android/iOS
Описание:
INNOVA UNITY RT 3-3 – трёхфазный источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного напряжения. Надёжно обеспечивает стабилизированное питание для серверных систем под управлением Windows server, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris, IBM Aix, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше, а также другого важного и дорогостоящего оборудования, чувствительного к качеству электропитания. Защищает от наиболее распространенных проблем, отключение электропитания, падения напряжения и всплесков, электрических помех, колебания частоты, переходных процессов и гармонических искажений.
В серию входят две модели, различающихся выходной мощностью: 10кВА и 20 кВА. Корпуса ИБП выполнены из металла, которые можно установить вертикально с помощью подставки или установить горизонтально в 19” стойку, каждый модуль высотой 3U. Общее место, занимаемое в стойке: Innova Unity RT 3-3 10 кВА – 6U, Innova Unity RT 3-3 20 кВА – 9U.
На передней панели ИБП размещены кнопка включения, светодиодный индикатор и цветной сенсорный ЖК-экран, на котором отображается информация о режиме работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках и переключения рабочих режимов. В ИБП встроен датчик гравитации и при изменении монтажного положения ориентация ЖК-экрана меняется автоматически. Звуковое оповещение можно отключить в настройках.
Встроенный порт Ethernet и порт WLAN (опционально) позволяют в режиме реального времени получать информацию о критических событиях ИБП с помощью мобильного приложения Winpower View для iOS или Android. Подключение к облаку происходит через протокол MQTT (наиболее широко используемый протокол IoT).
Дополнительно ИБП оснащен интерфейсными портами и поддерживает EPO (Emergency power off), "сухие контакты", RS-232 (COM), USB.
Для обеспечения масштабирования и резерва мощности до трех ИБП можно объединить в одну параллельную систему. Увеличение времени автономии обеспечивается батарейными м INNOVA UNITY RT 3-3 (приобретается отдельно). Максимальное количество подключаемых батарейных модулей к одному ИБП до 4-х шт.
Время автономной работы:
Комплект поставки:
Коробка 1
  • ИБП преобразовательный модуль
  • USB-кабель
  • Ножки для вертикального монтажа х 2 комплекта
  • Монтажные планки для установки в 19’’ стойку x 1 комплект
  • Шины x 1 комплект
  • Силовые кабели x 1 комплект
  • Направляющие в стойку x 1 комплект
  • Руководство пользователя
Коробка 2
  • Батарейный модуль 1
  • Аккумуляторный кабель
  • Кабель обнаружения EBM
  • Инструкция по установке
Коробка 3
  • Батарейный модуль 2
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)20000
Мощность (Вт)20000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммная колодка
Напряжение на входе (В)160-520
Частота на входе (Гц)40-66
Выходные характеристики
Фаза, выход1; 3
Форма выходного сигналасинусоида
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)40
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке10
Интерфейсы
Коммуникационный портСухие контакты
EPO
USB
RS-232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)387х438х559
Вес ИБП, кг145,8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
