Выключатель дифференциального тока серии УЗО-03 DEKraft; 2P; номинальный ток 32 А; ном.дифф. ток 30 мА; электромеханический; тип дифференциального расцепителя - AC; на DIN-рейку.
ВДТ устанавливаются в сетях напряжением до 400 В пер.тока. ВДТ применяются для защиты электроустановок от риска возникновения пожаров вследствие утечек тока. Конструкция устройств позволяет эксплуатировать их даже при низкой температуре.
При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ) устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток аппарата должен быть на одну ступень выше — т. е. 20А при установке последовательно с автоматом на 16А, 32А при установке с автоматом на 25А.
| Вид товара | Устройство защитного отключения (УЗО) |
| Высота,м | 0.04 |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 75.5 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 6 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 500 |
| Серия | DEKraft |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
| Ширина,м | 0.08 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Номинальный ток, А. | 32 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 32А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft 14208DEK c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
