SNR-PDU-СM-08A-16L1
Блок розеток с функцией управления каждой розеткой SNR-PDU-СM-08A-16L1 на 8*C13, шнур питания 3м 3x2.5мм² с вилкой IEC C20 16A
Блок розеток предназначен для распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных
помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Обеспечивает контроль входного напряжения, тока нагрузки,
потребляемой мощности, потребляемой электроэнергии, а также включение/выключение розеток.
  • Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
  • Контроль входного напряжения
  • Контроль суммарного тока нагрузки
  • Контроль коэффициента мощности
  • Контроль температуры и влажности (датчики приобретаются отдельно)
  • Включение/отключение отдельных розеток
  • Установка задержки последовательного включения/отключения отдельных розеток
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП C-типа с функцией управления (switched-by-outlet)
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10A
Количество розеток8
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиIEC320 C20
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44.5x486x120
Масса нетто, не более, кг4
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В250
Допустимое напряжение на входе, В176-264
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки16 A
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт4000
Программное обеспечение
