• НАЗНАЧЕНИЕ
Трубка термоусадочная ТУТ — универсальный электроизоляционный материал, изготовленный на основе полиолефина.
• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трубка ТУТ повсеместно используется для герметической изоляции электрических проводов и соединений, защиты контактов и клемм, защиты металлических труб и арматуры от коррозии и воздействий внешней среды, создания декоративных покрытий. Возможное применение в электротехнике, радиоэлектронике, сфере инженерных коммуникаций, энергетике, автопромышленности, приборостроении и т.д.
• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Основным свойством трубки является способность изменять диаметр (усаживаться) под воздействием высоких температур. Усадка происходит в результате нагрева воздуха, в результате трубка плотно облегает предмет, повторяя его формы, и обеспечивает надежную изоляцию. Механическая прочность, влагоустойчивость, гибкость, негорючесть, невысокая температура усадки (от 70 °С) позволяет использовать изделие совместно с материалами, чувствительными к нагреву, а также увеличить скорость усадки. Рабочая температура: от -55 °С до +125 °C.
Температура усадки: начало при +70 °С и полная усадка при +100 °С.
Гибкая, подавляющая горение, продольная усадка менее 8%.
Легко усаживается тепловым феном, в электрической печи, с помощью горячей воды, с помощью зажигалки или спички.
Соответствуют требованиям RoHS.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ:
Трубки выпускаются на различные размеры 10/5, 12/6, 16/8, 2/1, 20/10, 4/2, 40/20, 50/25, 6/3, 8/4
| Вид товара | Трубка термоусадочная |
| Высота,м | 0.042 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Длина, м | 0.435 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Рабочая температура ,град.C | -55...115 |
| Страна | Китай |
| Цвет | Черный |
| Внутренний диаметр до усадки ,мм | 20 |
| Внутренний диаметр после усадки ,мм | 10 |
| С внутренним клеевым слоем | Нет |
| Толщина стенки после усадки ,мм | 0.9 |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
