Набор термоусаживаемых трубок 6,0/3,0 мм 1 м пять цветов REхANT дополняет ассортиментный ряд. В набор включены трубки одного диаметра пяти наиболее востребованных цветов. Термоусаживаемая трубка не поддерживает горение. Диаметр трубки после усадки уменьшается в два раза.
6,0/3,0 мм 1 м зеленая — 10 шт.
6,0/3,0 мм 1 м желтая — 10 шт.
6,0/3,0 мм 1 м красная — 10 шт.
6,0/3,0 мм 1 м синяя — 10 шт.
6,0/3,0 мм 1 м черная — 10 шт.
Термоусаживаемые трубки станут прекрасными изоляционными материалами, защитой от воздействий окружающей среды и механических воздействий. Процесс термоусадки происходит очень быстро — достаточно нагреть трубку до нужной температуры, и потом просто подождать, когда она остынет до комнатной температуры. Для разогрева термоусадочных трубок REхANT можно использовать тепловой пистолет, газовую горелку или даже обычную зажигалку.
Технические характеристики:
1. Горючесть: не поддерживает горение
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Температура усадки минимальная: 110 °C
4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -40...+125 °C
5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа
6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
7. Рабочее напряжение: 600 В
8. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см
9. Диаметр трубки до усадки: 6 мм
10.Диаметр трубки после усадки: 6 мм
11.Толщина трубки после усадки: 0,55 мм
| Вид товара | Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок |
| Высота,м | 0.12 |
| Длина, м | 1 |
| Страна | Китай |
| С внутренним клеевым слоем | Нет |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
