Хомуты – надежное крепежное изделие, предназначенное для сцепки проводов и прочих продуктов в единые пучки, обдающие стойкостью к воздействию низкий температур.
Применяются как наиболее быстрый и надежный способ объединения проводов и предметов до полной фиксации при сборке щитового оборудования (и не только), тем самым обеспечивая культуру монтажа и простоту читаемости схем.
Высококачественный материал позволяет осуществлять монтаж на открытом воздухе при температуре до -40 °С. Габариты изделия: Ширина (мм) 3.5; Габариты изделия: Длина (мм) 150
| Вид товара | Хомут кабельный (стяжка) |
| Вид/марка материала | Полиамид (PA) |
| Высота,м | 0.03 |
| Длина ленты, стяжки ,мм | 150 |
| Длина, м | 0.21 |
| Замок ленточного хомута | Пластиковый носик |
| Исполнение | С внутренним зубчатым зацеплением |
| Максимальный диаметр пучка ,мм | 32 |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Поверхность для маркировки | Нет (без) |
| Прозрачный | Нет |
| Рабочая температура ,град.C | -20...40 |
| Разборный зажим | Да |
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет |
| Страна | Китай |
| Тип крепления | Отверстие под винт/шуруп |
| Толщина полосы ,мм | 1.35 |
| Устойчивые к ультрафиолету | Да |
| Утверждение согласно MIL | Нет |
| Утверждение согласно UL | Да |
| Утверждение согласно VG | Нет |
| Цвет | Белый |
| Ширина,м | 0.09 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| МАТЕРИАЛ | Пластик |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
