Хомут полимерный прозр. (уп.20шт) Rexant 07-7309
REXANT
Хомут полимерный многоразовый (кабельная стяжка) 300х10 мм REXANT имеет самое широкое применение. Сфера использования данных стяжек: - электромонтажные работы: крепление или обвязка в жгут кабелей и проводов, крепление гибких гофротруб к несущей поверхности или для соединения между собой, монтаж структурированных кабельных систем; - бытовые нужды: фиксация рулонных материалов для храненния, крепление длинномерных предметов для перевозки; - работы в саду и огороде: при формировании сложных крон декоративных растений, крепление к опоре растений нуждающихся в поддержке, а также для крепления и хранения поливочных шлангов, садовых аксессуаров, сеток-ограждений. Материал изделия имеет высокую эластичность и механическую прочность, отличается высокими электроизоляционными свойствами. Благодаря мягкости материала полиуретановые хомуты бережны к внешней оплетке затягиваемых кабелей. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку проводов, а правой рукой затягивайте петлю до полной фиксации пучка, после чего при необходимости отрезать выступающую часть бандажа. Конструктивные особенности дают возможность «наращивания» хомута путем соединения нескольких стяжек в одну, а также стяжку легко демонтировать для повторного использования: достаточно повторно пропустить стяжку через используемую ранее петлю в обратном направлении. Длина и универсальное строение хомута позволяет закреплять предметы разными способами: плотно к опоре, рядом с опорой на определенном растоянии, на выбранном расстоянии между двумя опорами, либо зафиксировать несколько предметов в ряд. Также необходимо отметить экономичность использования данной стяжки: из однго хомута можно сделать до 3-5 бандажей. Хомуты REXANT гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики: - длина и ширина: 300х10 мм - диаметр охвата (максимальный): 113 мм - максимальная рабочая нагрузка: 10 кг (фактически 15-16 кг при растяжении 200-250%) - температурный диапазон использования: –20...+50 - количество в упаковке: 20 шт. - материал: полиуретан - цвет: прозрачный.
Высота,м0.01
Гарантийный срок12 месяцев
Длина ленты, стяжки ,мм300
Длина, м0.36
Замок ленточного хомутаЩелевая сетка
Защитное покрытие поверхностиПластиковое покрытие
Максимальный диаметр пучка ,мм80
МатериалПластик
Не содержит (без) галогеновДа
ПрозрачныйДа
Рабочая температура ,град.C-20...50
Разборный зажимДа
СтранаКитай
Тип крепленияНет (без)
Толщина полосы ,мм1.25
Устойчивые к ультрафиолетуДа
Утверждение согласно MILНет
Утверждение согласно ULНет
Утверждение согласно VGНет
ЦветПрозрачный (-ая)
Ширина,м0.09
