OMNY miniDome2T-S-C
Подключите свою камеру к omnyvideo.ru
Камера сетевая купольная 2Мп OMNY BASE OMNY miniDome2T-S-C
OMNY
Всепогодная купольная камера OMNY miniDome2T-S-C
Ключевая особенность: Камера из бюджетного сегмента.
Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.
Угол обзора камеры: 85 градусов.
Дальность ИК подсветки до 25 метров.
Установленные в камеру аналитики позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).
Благодаря функционалу DWDR (Цифровой Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.
Камера имеет встроенный слот для SD карты объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.
Устройство выполнено в уличном всепогодном формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.
Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение OmnyVideo.
Характеристики хранилищаMicroSD до 256Гб
Общее
Тип камерыКупольная
Размер матрицы, дюйм1/2.9"
МатрицаGC2063
ПроцессорT31N
ИК-подсветка до, м25
Управляемая ИК-подсветка из WEBда
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей8
Одновременных подключений8
ПО для ПКIPCmanager
Приложение для смартфонаOMNYVIDEO
БраузерыIE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выходнет
Изображение и аудио
Улучшение изображенияAGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, ЛкЦветное: 0.01
Мин. освещенность ЧБ, ЛкЧ/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0
ВидеоКодекH.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
Первый поток1080p (1-30к/с)
Второй поток4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток4CIF (MJPEG, 1к/с)
БитрейтОсн.поток: 256-8000Кбит/с
Субпоток: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсыНет
АудиоКодекНет
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаМ12
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF1.8
Горизонтальный угол обзора,°85
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS,
FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсыRJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данныхFTP
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af A/B; 12±1В DC
Потребляемая мощность, Вт8
Защита от статических разрядовдо 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащитадо 4000В (IEC 61000-4-5-2014)
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-90%
Размеры, ммØ93×90
ВЕС, КГ0.52
Материал корпусаМеталл и поликарбонат
Комплект поставкиКамера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 4 шт, герметичный коннектор - 1 шт
По дате
Кротков М-JA65387
17.05.2024, 06:51
А есть пример настройки сторонней камеры? Подключаю к облаку камеру , камера онлайн а картинки нет. Можно в почту написать.
NAG
17.05.2024, 06:54
Для решения вопроса по подключению, просим обратиться в техническую поддержку.
Кротков М-JA65387
17.05.2024, 05:09
А к сервису omnyvideo.ru можно подключить любую камеру? miniBullet2EZ-WDU 2880 возможно?
NAG
17.05.2024, 05:22
Добрый день! Да, все верно.
Кротков М-JA65387
17.05.2024, 04:46
Доброе утро. Есть возможность просмотра архива с камеры по бесплатному тарифу в omnyvideo.ru?
NAG
17.05.2024, 04:50
Приветствую! Да, на бесплатном тарифе можно просматривать архив - только в случае, если запись ведется на SD карту внутри самой камеры.
