| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Гарантийный срок | 10 лет |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 50 |
| Для скрытого монтажа | Нет |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 6 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 3.5 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2 | 6 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 6 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 6.2 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 660 |
| Номинальный ток, А. | 32 |
| Общее количество полюсов | 1 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -25...50 |
| Род тока | Постоянный ток (DC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
| Серия | Averes |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...25 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 1...25 |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Ширина в числах модульных расстояний | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 250 |
