Труба гофрированная из ПНД с зондом, черная O 20 мм (бухта 100 м/уп.) REхANT из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Применяется для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях из несгораемых материалов жилых, административных и производственных зданий и сооружений.
Область применения:
- прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В;
- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций;
- использование в огнестойких кабельных линиях.
Надежность и безопасность:
- высокая коррозионная и химическая стойкость;
- повышенная морозостойкость по сравнению с гофрированными трубами из ПВХ и ПП.
- труба способна выдерживать отрицательные температуры до -55 ?С, без изменения своих физико-механических характеристик;
- стойкая к ультрафиолету (УФ), устойчива к фотоокислительному старению (эксплуатация на открытом воздухе при воздействии прямых солнечных лучей);
- труба способна выдерживать большие механические нагрузки (допускается заливка бетоном);
- устойчива к воздействию влаги, которой она может подвергаться в режиме нормальной эксплуатации;
- труба обладает соответствующей теплостойкостью.
Быстрый и легкий монтаж:
- удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки);
- легкость монтажа за счет гибкости и эластичности трубы;
- минимальное количество стыков, ввиду большой длины в бухте.
Технические характеристики:
ПНД полиэтилена низкого давления
Сопротивление к жатию: не менее: 350Н
Прочность при растяжении до разрыва, не менее: 300 Н
Внешний диаметр: 20 ±0,8 мм
Внутренний диаметр: 14,1 ±0,8 мм
Температура монтажа: -40 ?С до +90 ?С
Температура эксплуатации: -55 ?С до +90 ?С
Степень защиты: IP55
Длина: в бухте 100 м
| Вид товара | Труба гофрированная пластиковая |
| Высокоскользящий внутренний слой | Нет |
| Высота,м | 0.22 |
| Маслостойкая | Нет |
| Номинальный диаметр ,мм | 20 |
| Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 | HB |
| Продольные прорези | Нет |
| Статический радиус изгиба ,мм | 3 |
| Температура эксплуатации ,град.C | -55...90 |
| Ширина,м | 0.54 |
| Внешний диаметр ,мм | 20 |
| Внутренний диаметр ,мм | 14.1 |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Усточивость к УФ-излучению | Да |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Материал | Полиэтилен |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
Труба гофрированная ПНД d20мм с протяжкой черн. (уп.100м) Rexant 28-0020-3 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
