Труба гофрированная из ПВХ с зондом O 16 мм (бухта 10 м/уп.) REхANT предназначена для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым и открытым способами в стационарных электроустановках бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе ,электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей. Работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 Вольт.
Гофрированная труба изготовлина из первичного сырья, высококачественной композиции ПВХ. Использование гофротрубы ПВХ значительно сокращает временные затраты на организацию электропроводки.
Технические характеристики:
Сопротивление к жатию, не менее: 350Н
Внешний диаметр: 16 ±0,6 мм
Внутренний диаметр: 10,7 ±0,6 мм
Температура монтажа: -5...+60 ?С
Температура эксплуатации: -40...+60 ?С
Степень защиты: IP55
Длина: в бухте 10 м
| Вид товара | Труба гофрированная пластиковая |
| Высокоскользящий внутренний слой | Нет |
| Высота,м | 0.13 |
| Маслостойкая | Нет |
| Номинальный диаметр ,мм | 16 |
| Продольные прорези | Нет |
| Статический радиус изгиба ,мм | 3 |
| Температура эксплуатации ,град.C | -40...60 |
| Ширина,м | 0.34 |
| Внешний диаметр ,мм | 16 |
| Внутренний диаметр ,мм | 10.7 |
| Материал | Поливинилхлорид (PVC) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Класс защиты IP | IP55 |
| Усточивость к УФ-излучению | Нет |
| Цвет | Серый |
