Модульный однополюсный автоматический выключатель YON MD63 номиналом 1 A с характеристикой расцепителя "C" и отключающей способностью 6 кА предназначен для применения в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей. К выключателю могут присоединяться независимый расцепитель в отдельном модуле и вспомогательные контакты в отдельном модуле. Независимый расцепитель и вспомогательные контакты заказываются отдельно и устанавливаются на выключатели потребителем по мере необходимости.
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота,м | 0.015 |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 75 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 6000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 6000 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 6 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 230 |
| Номинальный ток, А. | 1 |
| Общее количество полюсов | 1 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -60...40 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
| Серия | Модульные выключатели MCB |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 25...25 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 25...25 |
| Степень загрязнения (число) | 3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 1 |
| Ширина,м | 0.07 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
