Автоматические выключатели серии NB8-63M номинальным током до 63А, используются в сетях переменного тока частотой 50Гц напряжением до 400В. Применяются в коммерческих и промышленных сетях распределения электрической энергии для управления и защиты от коротких замыканий. Для нормального использования в электрической сети ток короткого замыкания в месте установки выключателя должен быть меньше значения его отключающей способности. Областью применения можно выделить объекты, обладающие системами аварийной вентиляции и пожаротушения. .
Ток отключения 8In L (6,4 - 9.6)In
Защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким пусковым током.
Ток отключения 12In K (9,6-14,4)In
Защита цепей, питающих нагрузки с большими пусковыми токами при включении
Преимущества:
- Все виды подключения
- Быстрая установка
- Соответствие стандартам
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Степень защиты IP20.
- Рабочая температура: от -30 до +70 °C.
- Температура хранения: от -30 до +70 °C.
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 10 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 6 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 500 |
| Номинальный ток, А. | 40 |
| Общее количество полюсов | 4 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -35...70 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Серия | NB8 |
| Степень загрязнения (число) | 3 |
| Характеристика срабатывания | L |
| Частота (Гц) | 50...50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 4 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Гарантийный срок | 60 месяцев |
