Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота,м | 0.01 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 77.8 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 4.5 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 4.5 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2 | 4.5 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 4 | 4.5 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 4.5 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 300 |
| Общее количество полюсов | 1 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -35...70 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
| Серия | NXB-63S |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...25 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 1...25 |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Ширина в числах модульных расстояний | 1 |
| Ширина,м | 0.06 |
| Номинальный ток, А. | 3 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Частота (Гц) | 50 |
Выключатель автоматический модульный 1п C 3А 4.5кА NXB-63S (R) CHINT 296706 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
