Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179749
3 496 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Автоматический выключатель NB1-63 широко используется в промышленных электрических сетях. Не менее популярны такие аппараты в гражданском строительстве. Устройство монтируется на DIN-рейку внутри электрического щита и служит для защиты потребителей электроэнергии и самой сети от токов перегрузки и токов КЗ. Срабатывание по току короткого замыкания соответствует характеристикам B, C и D. В конструкции выключателя предусмотрены специальные контакты, которые позволяют выполнить быстрое подключение шин типа PIN и FORK. На лицевой стороне устройства имеется окошко цветовой индикации. Оно дает возможность понять в каком положении находятся контакты - замкнутом или разомкнутом. Модельный ряд включает в себя аппараты на номинальные токи от одного до 63 ампер с отключающей способностью 6 и 10 кА. При смыкании и размыкании контактов происходит безопасное гашение электрической дуги в специальном канале для деионизации и охлаждения газов, возникающих при коммутации Преимущества: - Высокое качество комплектующих - Быстрый монтаж и надежность крепления - 100% контроль качества сборки - Международные сертификаты качества - Индикация положения контактов Электрическая износостойкость: 1500 Механическая износостойкость: 20000
Высота,м0.073
Глубина монтажа, установки ,мм77.8
Количество защищенных полюсов4
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 4006
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 26
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 46
Номинальное напряжение (В)400
Номинальный ток, А.40
Общее количество полюсов4
Род токаПеременный ток (AC)
СерияNB1-63
Степень загрязнения (число)2
Характеристика срабатыванияC
Ширина в числах модульных расстояний4
Ширина,м0.07
Частота (Гц)50
Гарантийный срок5 лет
Степень защиты IPIP20
Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179749 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
