Счетчики ЦЭ2726А предназначены для многотарифного (до 4 тарифов) учета активной энергии в однофазных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012. Степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды и пыли внутрь счетчика соответствует IP51.
Внутри установлен радиомодуль, накапливающий и передающий информацию о показаниях в сеть LoRaWAN.
Характеристики:
| Класс точности при учете активной энергии | 1 |
| Базовый (максимальный) ток | 5(60) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур | -40…+60 °С |
| Количество тарифов | до 4 |
| Передаточные числа по испытательному выходу и импульсному выходному устройству | 3200, 6400 имп./кВт·ч |
| Чувствительность (стартовый ток) в % от Iб | 0,4 % |
| Полная мощность, потребляемая в цепи тока, не более | 0,5 В·А |
| Пoлнaя (активная) мoщнocть, потребляемая в цепи напряжения счётчика, не более | 10,0(2,0) В·А (Вт) |
| Масса, не более | 1 кг |
| Класс устройства LoRaWAN® | С |
| Количество каналов LoRaWAN® | 16 |
| Частотный план | RU868 |
| Способ активации в сети LoRaWAN® | OTAA |
| Период выхода на связь по умолчанию | 2 часа (настраивается) |
| Период накопления данных по умолчанию | 1 час (настраивается) |
| Чувствительность | -138 дБм |
| Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
| Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
| Мощность передатчика | 25 мВт |
| Номинальное напряжение питания | 230 В |
| Степень защиты корпуса | IP51 |
| Размеры корпуса | 115 х 78 х 66 |
| Модуль LoRaWAN | Вега |
| Наличие выхода под антену (SMA) | нет |
| Количество фаз | 1 |
| Наличие реле | нет |
| Антенна | Встроенная |
