Дизель генератор TSS SDG 3000EH максимальной мощностью 3 кВт с надежным и экономичным двигателем и электростартером. Для удобства передвижения оснащенный колесным комплектом.
ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 3000EH
80 480 ₽
Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения;
Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам. Для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель;
топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 9-10 часов. Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа;
в панели управления электростанцией также установлены счетчик моточасов, для однофазных станций 2 розетки для электропитания потребителей 230В, выход питания постоянного тока 12 В и клемма заземления.
Гарантийные обязательства:
На дизель генераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев.
Cеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.
Характеристики:
МОДЕЛЬ SDG 3000EH
СЕРИЯ SDG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ 2.8
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА 2.8
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ 3
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА 3
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1
НАПРЯЖЕНИЕ (В) 230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ 1
ЧАСТОТА, ГЦ 50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) 12.17
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) 12.5
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч 0.9
ВИД ТОПЛИВА дизель
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) 85
ИСПОЛНЕНИЕ Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23
ТИП ЗАПУСКА ручной/электростартер
АВТОЗАПУСК (АВР) 1 (ручной запуск)
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) 10
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА да
ВОЛЬТМЕТР да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 178FE
ДВИГАТЕЛЬ Двигатель дизельный 178FE / Diesel engine 178F
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. 3,7/5,0
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ 1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) 3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) 1.1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА 10W-30
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ да
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V 30/12
ГЛУШИТЕЛЬ да
МАССА, КГ 83
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) 670x580x610
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) 650x480x590
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) 12
ТИП ГЕНЕРАТОРА синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА медь
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ AVR
Мощность максимальная, кВт3
Мощность номинальная, кВт2.8
Напряжение (В)230
Частота (Гц)50
Марка и модель двигателяДвигатель дизельный 178FE
Тип топливаДизель
Объем топливного бака, л12,5
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч1,2
Габариты ДхШхВ, мм650х480х590
Мощность максимальная, кВА3
Мощность номинальная, кВА2.8
Вес, кг83
ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 3000EH c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
