Бензогенератор 6 КВТ TSS SGG 6000EHNA С АВР
133 748 ₽
Бензиновый генератор TSS SGG 6000EHNA с АВР предназначен для электроснабжения оборудования мощностью не более 6 кВт. Кратковременно может работать при мощности 6,5 кВт.
Благодаря электронному регулятору воздушной заслонки и датчику температуры двигателя, бензиновый генератор легко заводится в морозы.
Для комфортного запуска безогенератор оборудован электрическим стратером и литиевой АКБ. В комплекте с генератором выносной блок АВР.
По желанию заказчика генератор может быть установле в кожух.
Характеристики:
МОДЕЛЬ TSS SGG 6000EHNA
СЕРИЯ SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ 6
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА 6
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ 6,5
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА 6,5
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1
НАПРЯЖЕНИЕ (В) 230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ 1
ЧАСТОТА, ГЦ 50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) 26
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) 25
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч 3
ВИД ТОПЛИВА бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) 74
ИСПОЛНЕНИЕ Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23
ТИП ЗАПУСКА ручной/электростартер
АВТОЗАПУСК (АВР) Укомплектован АВР, арт.190047
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ 2
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) 8.3
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА да
ВОЛЬТМЕТР да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 190FD
ДВИГАТЕЛЬ Двигатель бензиновый TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. 11/15
КОМПЛЕКТАЦИЯ Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, ручки и колёса, опоры
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ 1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) 3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) 1.1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА SAE 10W-30
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V 18/12
ГЛУШИТЕЛЬ да
МАССА, КГ 86
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) 740х650х670
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) 730х640х650 с ручками и колесами
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) 12
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА медь
Мощность максимальная, кВт6.5
Мощность номинальная, кВт6
Напряжение (В)230
Частота (Гц)50
Марка и модель двигателя190F
Тип топливаБензин АИ 92
Объем топливного бака, л25
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч4,5
Габариты ДхШхВ, мм740х650х670
Мощность максимальная, кВА6.5
Мощность номинальная, кВА6
Вес, кг86
Бензогенератор 6 КВТ TSS SGG 6000EHNA С АВР c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
