CE8851-32CQ8DQ-P
Коммутатор ядра/агрегации, 32 порта 100G/200G QSFP56, 8 портов 400G QSFP-DD, резервируемые блоки питания.
Коммутатор Huawei CE8851-32CQ8DQ-P
Huawei
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
1. Точка заземления 2. USB порт
3. Консольный порт 4. Порт управления
5. Модули вентиляторов 6. Блоки питания
7. 32*100G/200G QSFP56 8. 8*400G QSFP-DD
9. Серийный номер и MAC адрес 10. Место для установки креплений со стороны портов
11. Точка заземления 12. Место для установки креплений со стороны блоков питания
* На схеме изображен коммутатор с модулями "port-side exhaust"
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiCE8800
Интерфейсы
Тип основных портов100GigabitEthernet QSFP28
Интерфейсы 100GBase-X32
Интерфейсы 400GBase-X8
Консольный портRJ-45
Количество основных портов40
Тип Uplink портов400GigabitEthernet QSFP-DD
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питанияРезервируемые
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов800000
Количество правил ACL128000
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; MLAG
MulticastIGMP, Multicast VLAN, IGMP snooping
QoSДа
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации1000000
Размер таблицы ARP128000
Протоколы маршрутизацииStatic route; IS-IS; BGP; OSPF; RIP
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
Аналоги
CE8875-24BQ8DQ-F
1 538 942 ₽
Транзит: 5 шт
