Роутер Kroks Rt-Cse m12-G оснащён модемом с поддержкой LTE cat.12 (входящая скорость. до 600 Мбит/с, исходящая скорость до 150 Мбит/с), четырьмя гигабитными Ethernet-портами (WAN - 1 шт. LAN - 4 шт.). Поддерживает возможность подключения двух SIM-карт с разъёмом microSIM в режиме резервирования (одновременно может работать только одна SIM-карта). Также на корпусе расположен полноразмерный порт USB 2.0 для подключения внешних накопителей.
Работает под управлением операционной системы OpenWRT и поддерживает большинство востребованных сетевых функций и сервисов, включая DHCP, брандмаэур, VPN, UPnP, DLNA, IPv6, QoS и др. Безопасность беспроводной сети осуществляется посредством стандартов WEP, WPA-PSK или WPA2-PSK.
Внимание! LTE-соединения осуществляются с помощью антенн которые приобритаются отдельно в зависмости от стабильности сотовой связи (таким образом, на роутер можно установить антенны как для "комнатного", так и для уличного размещения), поддерка MIMO 4x4.
Комплект поставки:
- Роутер Kroks Rt-Cse m12-G
- Wi-Fi антенна 2,4/5 ГГц - 4 шт.
- Патч-корд RJ-45, 0,5 метра
- Блок питания
- Руководство по эксплуатации (паспорт)
| Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 | 802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Кол-во Sim-карт | 2 |
| 3G | Да |
| LTE | Cat 12 |
| Портов WAN | 1 |
| Портов LAN | 3 |
| Доп. интерфейсы | USB |
| Уличный корпус | Нет |
| 1942 | 349,99 ₽ | В наличии: 2 шт |
Роутер Kroks Rt-Cse m12-G со встроенным модемом LTE cat.12, WiFi 2,4+5 ГГц c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
