Комплектация:
Маршрутизатор NCS-5501-SE
Блок питания NCS-1100W-AC - 2 шт
Блок вентиляторов NCS-1RU-FAN - 2 шт
Крепления и лицензии в комплект не входят.
Маршрутизаторы Cisco серии 5500 (NCS 5500) являются отличным конвергетным решением для задач уровня ядра и агрегации. Данные маршрутизаторы имеют малые размеры, низкое энергопотребление и обладают при этом большой пропускной способностью и высокой плотностью портов. Серия NCS 5500 предназначена для эффективного масштабирования между центрами обработки данных и крупными предприятиями, веб-сайтами и поставщиками услуг глобальной сети и агрегации.
Ключевые особенности:
- Пропускная способность до 800 Gbps
- Производительность передачи данных до 600 Mpps
- Энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены
- Высокая плотность 10G портов и наличие портов 40/100G
- Поддержка Timing и DWDM интерфейсов
- Глубокий пакетный буфер 4GB
- Поддержка телеметрии
| Description | Specification |
| Layer 2 | ● Layer 2 switch ports ● IEEE 802.1Q VLAN encapsulation/Q-in-Q encapsulation ● IEEE 802.1ad ● Cisco Bundle Ethernet technology (up to 32 ports per Ethernet Bundle) ● Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad ● Jumbo frames on all ports (up to 9216 bytes) ● L2 ingress Access Control List (ACL) ● L2 AC-AC cross-connect ● Ethernet Flow Point (EFP) and VLAN trunks ● Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) |
| Layer 3 | ● IPv4 and IPv6 unicast ● Layer 3 interfaces: physical and sub-interfaces ● Routing protocols: static, Open Shortest Path First (OSPFv2), OSPFv3, Intermediate System to Intermediate System (ISIS), ISISv6, and Border Gateway Protocol (BGP) ● 32-way Equal-Cost Multipath (ECMP) ● L3 ingress and egress IPv4 ACL and IPv6 ACL ● Bidirectional Forwarding Detection (BFD) ● Cisco Bundle Ethernet technology (up to 32 ports per Ethernet Bundle) ● Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad ● Jumbo frame support (up to 9216 bytes) ● Hot Standby Router Protocol (HSRP)/Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) ● Layer 3 Virtual Private Network (L3VPN) |
| MPLS | ● Label switching ● LDP ● MPLS Traffic Engineering ● Ethernet over MPLS (EoMPLS)" |
| Segment Routing (SR) | ● Segment routing–based transport ● ISIS extensions to segment routing ● OSPF extensions to segment routing ● BGP egress peering engineering ● Segment Routing Traffic Engineering (SR-TE) ● Segment Routing Topology Independent Loop Free Alternatives (TI-LFA) |
| Quality of Service (QoS) | ● Hierarchical QoS ● Ingress classification based on Class of Service (L2), IP differentiated service code point (L3), IP ACL (L3/L4), IP precedence (type of service) (L3) ● DSCP marking ● 8 number of queues for user traffic ● Support for priority queuing |
| Automation | ● Zero-Touch Provisioning (ZTP), iPXE ● Configuration management ● Network Configuration Protocol (NETCONG/YANG model) |
| Security | ● Provides comprehensive network security features, including ACLs; control-plane protection; management plane protection; routing authentications; Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) and Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+); Secure Shell (SSH) Protocol; SNMPv3; and RPL support ● Layer 2 ingress ACLs ● Layer 3 ingress ACLs |
| Management | ● MIB, XML, JSON, GPB, and SNMP ● MPLS OAM (label switched path [LSP] ping, LSP traceroute) ● Ethernet OAM |
| Размер таблицы маршрутизации IPv4 | 2000000 |
| Модульные блоки питания маршрутизатора | Да |
| Тип устройства | Маршрутизатор |
| Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 100GBase-X QSFP28 Интерфейсы 40GBase-X QSFP+ Интерфейс 1000 Base-X SFP |
| Производительность маршрутизатора Gbps | 800 |
| Линейка Cisco | NCS 5500 |
