- Быстрый монтаж и подключение
- Режим восстановления базы данных ACCEPT
- Режим управления включением/выключением замка TRIGGER
- Режим управления разрешением доступа Консьерж
- Программирования мастер-ключей, блокирующих ключей
- Записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот
- Программирования с ПК (с помощью адаптера Z-2)
- Защита от неправильного включения
- Выбор типа замка
Контроллер Z-5R предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками. Кроме этого он поддерживает подключение датчика открытой двери, блока питания, внешнего светодиода, кнопки открывания замка, внешнего зуммера, считывателя Matrix-II. Габариты устройства позволяют устанавливать его как внутри замка, так и отдельно. Контроллер Z-5R работает с ключами Touch Memory DS1990А и картами/брелками RFID.
Режимы работы контроллера
Z-5R поддерживает три режима работы. В режиме ACCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и заносит их ID в свою память. Так осуществляется восстановление базы данных ключей либо формирование новой. В режиме TRIGGER с каждым касанием ключа замок меняет свое состояние (открыт/закрыт). Этот режим удобен в случае, когда необходимо открыть или блокировать дверь на определенный период времени (рабочий день, перерыв и т.д.). В режиме Консьерж блокирующий ключ разрешает или запрещает открытие двери всем остальным прописанным ключам. Управление разрешением доступа требуется в случаях, когда необходимо запретить вход в помещение посторонним лицам в отсутствие ответственного лица.
| Число входов | 1 |
| Число выходов с открытым коллектором | 1 |
| Подключение дополнительного считывателя | Да |
| Количество карт/ключей | 1364 |
| Напряжение, В | 12 В |
| Диапазон рабочих температур | -40°C - +50°C |
| Габаритный размеры, мм | 46х26х15 |
| PR-105 | 4 050 ₽ | Под заказ | ||
| CP-Z-2 (мод. MF-I) врезной | 2 255 ₽ | Под заказ |
| RB-02 | 750 ₽ | Под заказ | ||
| RB-01 | 750 ₽ | Под заказ |
| M2-300 | 4 371 ₽ | Под заказ | ||
| AT-EL201(А) | 4 050 ₽ | Под заказ | ||
| ML-180AS | 2 585 ₽ | Под заказ |
Контроллер Z-5R для управления электромагнитными и электромеханическими замками c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
