Роутер Kroks Rt-Cse m4 оснащён встроенным модемом 4G Quectel с поддержкой LTE Cat.4, а также 3G (HSPA+) или 2G (EDGE, GPRS). Переключение между стандартами происходит автоматически. Предусмотрена возможность создания резервного канала через Ethernet, на устройстве размещен WAN Ethernet-порт.
Корпус выполнен из пластика и позволяет установить роутер на стену или разместить в горизонтальном положении на столе.
Устройство работает под управлением операционной системы OpenWRT, с помощью которой можно настраивать распределение полосы пропускания (QoS), межсетевой экран, контроль доступа пользователей и многие другие параметры.
Поддержка частот:
- 2G - GSM/EDGE: В3/В8
- 3G - UMTS/WCDMA: B1/B8
- 4G - LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
- 4G - LTE TDD: B38/B40/B41
Скорость передачи данных:
- 4G - до 150 Мбит/с (приём) / 50 Мбит/с (передача)
- 3G - до 42 Мбит/с (приём) / 5,76 Мбит/с (передача)
Основные характеристики:
- Ethernet-порты: 1хWAN 10/100 Мбит/с, 3xLAN 10/100 Мбит/с
- Разъём SIM-карты: 1хmicro-SIM
- Беспроводная связь:
Wi-Fi 2,4 ГГц, поддержка стандарта 802.11 b/g/n, 2 разъёма RP-SMA-female (возможно подключение внешней антенны)
3G/4G - 2 разъёма SMA-female для подключения внешней антенны - Электропотребление: 15 Вт
- Электропитание: 6-27 В
- Размеры устройства (длина , ширина , высота), мм - 155x115x29
Примечание. LTE-антенна в комплект поставки не входит, приобретается отдельно. Есть возможность заказать роутер с разъёмами F-female для подключения.
Комплект поставки:
- Роутер Kroks Rt-Cse m4
- Wi-Fi антенна KC5-2400 RP-SMA-male - 2 шт.
- Блок питания 12В, 1.5А
- Патч-корд RJ-45
- Руководство по эксплуатации
| Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 | 802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Кол-во Sim-карт | 1 |
| 3G | Да |
| LTE | Cat 4 |
| Портов WAN | 1 |
| Портов LAN | 3 |
| 1942 | 349,99 ₽ | В наличии: 2 шт |
Роутер Kroks Rt-Cse m4 со встроенным 4G модемом Quectel LTE cat.4 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
