SNR-UPS-ONRT-P1-6000-INT
ИБП серии Intelligent, on-line, мощность 6 кВА/6 кВт, со встроенными АКБ 12В/9Ач х 16, ток заряда до 1А, фаза 1:1
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии Intelligent, комплект №1
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 ВА серии Intelligent выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
  • расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 120 до 295 В;
  • синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • высокий коэффициент входной мощности;
  • отсутствие влияния на входную сеть;
  • сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • надёжные функции защиты ИБП.
Функциональность встроенной системы мониторинга:
  • Fast Ethernet на разъеме RJ45
  • Поддержка HTTPS, SSL, SSH, SNMP v3.0, RFC1628 (ИБП MIB), совместимость с IPv6
  • HTTP доступ через WEB-интерфейс при помощи стандартного браузера или Telnet. Настройка IP-адреса как вручную, так и через DHCP или Bootp
  • Защита доступа паролем пользователя, ограничение доступа по IP-адресам, поддержка RADIUS
  • Настройка уведомлений о событиях ИБП по электронной почте или отправка Trap-сообщений
  • При использовании программного обеспечения информирование пользователей и завершение работы систем в локальной сети
  • Возможно удаленное тестирование, перезагрузка и отключение ИБП
  • Установка расписания тестирования, включения/выключения ИБП по дням недели или конкретным датам
  • Ведение журнала регистрации событий и данных с указанием точного времени
  • Время устанавливается вручную или автоматически при помощи SNTP-серверов
  • Обновление встроенного микропрограммного обеспечения через WEB-интерфейс или дистанционно с использованием протокола TFTP
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)6000
Мощность (Вт)6000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)100 - 288 В
Частота на входе (Гц)40 - 70 Гц
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220/230/240 В
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)16
Напряжение АКБ (В)192
Максимальный ток заряда, А1
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Сухие контакты (опция)
SNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)172х440х660
Вес ИБП, кг58
