SNR-UPS-ONRM-P1-3000-S72
ИБП серии Element, со встроенными АКБ 6х9Ач/12В. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 2700Вт / 3000 ВА
Источник бесперебойного питания on-line серии Element 3000 VA, 72VDC, комплект №1
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2700
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 87% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)160-290 В (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 6; IEC 320 C19 x 1
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1 Гц
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)6
Напряжение АКБ (В)72
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек4
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке13 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
Сухие контакты (опция)
RS232
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x720
Вес ИБП, кг33
