c3725DC (некондиция 1)
Маршрутизатор Cisco 3725 DC (некондиция, отсутсвует лицевая панель)
Cisco
В стандартную комплектацию входит: шасси Cisco 3725, 128Mb Dram, 32Mb Compact Flash, 1 блок питания DC.
Серия маршрутизаторов Cisco 3700 предназначена для удаленных офисов, требующих высокого уровня интеграции сервисов. Cisco 3700 предлагает широкий набор сетевых и голосовых интерфейсов в одном компактном устройстве и позволяет значительно улучшить качество передачи голосового трафика и трафика данных. При использовании этой платформы пользователи, благодаря новым высокопроизводительным модулям расширения (HDSM) и сервисным модулям (AIM), получают устройство, интегрирующее высокопроизводительную маршрутизацию/ коммутацию с поддержкой WAN соединений.
Cisco 3700 предоставляет решение, способное поддерживать большое количество традиционных устройств телефонии совместно с устройствами IP-телефонии. Использование 16- или 36-портовых EtherSwitch модулей с поддержкой Inline Power, аналоговых и цифровых интерфейсов, а также голосовых возможностей Cisco IOS позволяет совместить отдельные сети PBX телефонии и передачи данных, объединив их в одну. Значительная экономия средств достигается за счет финансирования одного решения, а не двух параллельных, и, соответственно, за счет уменьшения затрат на развертывание, техническую поддержку и обучение персонала.
Особенности Cisco 3700
Универсальность и защита инвестиций
  • Модульные маршрутизаторы серии Cisco 3700 используют интерфейсные карты, совместимые с сериями Cisco 1600, 1700, 2600, 3600, поддерживается возможность обновления сетевых модулей.
  • Интегрированная поддержка LAN/WAN, большое количество слотов для установки NM и HDSM модулей, а также присутствие AIM и WIC слотов расширения позволяют гибко изменять аппаратную конфигурацию в зависимости от требований заказчика.
  • Гибкость конфигурации стандартной и IP-телефонии, возможность постепенного перехода от традиционной к IP-телефонии обусловлена совместимостью более чем с 90% традиционного телефонного оборудования и системами TDM PBX, а также поддержкой голосовыми шлюзами большого количества аналоговых и цифровых соединений.
  • Операционная система Cisco IOS, применяемая в маршрутизаторах серии 3700, по своим возможностям близка к установленной в сериях 2600 и 3600. Качество сервиса, управление полосой пропускания, механизмы сетевой безопасности совместно с постоянными обновлениями Cisco IOS гарантируют эффективное решение для построения компьютерных сетей.
Масштабируемость
  • В маршрутизаторах серии Cisco 3700 увеличено количество AIM (2) и WIC (3) слотов. Специально встроенные слоты расширения для поддержки дополнительных аппаратных сервисов, WAN и backup соединений увеличивают производительность и реализуют более гибкие решения.
  • Увеличено количество памяти, до 32 Мб Compact Flash и 128 Мб DRAM.
  • Поддержка модулей High Density Service Modules (HDSM) позволяет развертывать высокопроизводительные сервисы и представляет более высокую плотность портов.
Отказоустойчивость
  • Поддержка дополнительного источника питания - Redundant Power Supply (внешнего для Cisco 3725, встроенного в Cisco 3745) - уменьшает время нестабильной работы.
  • Установка вызовов IP-телефонии на маршрутизаторе (Survivable Remote Site Telephony). При потере соединения с центральным офисом удаленные офисы могут использовать локальное установление соединений с помощью Cisco 3700.
  • Режим горячей замены (только 3745), NM модули, RPS, вентилятор могут быть заменены при работающем маршрутизаторе. Заменяемые NM должны быть идентичными по функциональности.
  • Поддержка аппаратных обновлений материнской платы, платы ввода/вывода, источника питания и вентилятора (только 3745) значительно увеличивает возможности технического обслуживания.
Простота управления
  • Cisco Works2000 и Cisco View. Позволяют управлять всеми компонентами сетевого устройства, такими как сетевые модули и WAN интерфейсные карты, с одной станции сетевого управления, обслуживающей несколько устройств, что снижает стоимость эксплуатации.
  • Cisco Voice Manager. Средство управления, построенное на базе Java, позволяет сократить затраты на установку и управление мультисервисными решениями.
  • Cisco Call Manager. Cisco 3700 поддерживает работу с Cisco Call Manager, используя протокол H.323. Поддержка протокола MGCP будет добавлена в следующих релизах Cisco IOS.
Модельный ряд
  • Модельный ряд Cisco 3700 состоит из двух модульных маршрутизаторов - Cisco 3725 и 3745, отличающихся друг от друга производительностью, наличием доступных NM слотов и возможностями восстановления после сбоев. Помимо двух фиксированных FastEthernet интерфейсов, каждая модель содержит три слота для WAN интерфейсных модулей (WIC), два (3725) или четыре (3745) слота для сетевых модулей (NM) и два внутренних слота для установки сервисных модулей (AIM), предоставляющих дополнительные сервисы по передаче и обработке данных и голоса. Вместо сетевых модулей возможна установка одного (3125) или одного/двух (3745) HDSM модулей соответственно.
Характеристики Cisco 3700
Тип управляющего ПО
  • Cisco IOS Software (minimum Cisco IOS release - 12.2(8) T)
Фиксированные интерфейсы
LAN интерфейсы
  • 2 порта 10/100 BaseTX
WAN интерфейсы
  • Дополнительный асинхронный интерфейс AUX EIA/TIA 232 - до 115.2 кбит/c
Другие
  • Консольный порт
Количество слотов
  • Cisco 3725 - 3 для WIC, 2 для NM или 1 HDSM, 2 для AIM
  • Cisco 3745 - 3 для WIC, 4 для NM или 2 HDSM, 2 для AIM
Сравнение производительности
  Cisco 3725 Cisco 3660 Cisco 3745 Cisco 7200 с NPE-225/NPE-400
Fast switching, kpps 100 110 225 225-400
Process switching, kpps 7 10 18 13-20
Модульные интерфейсы
WIC модули
  • Высокоскоростные синхронные интерфейсы, до 2 Мбит/c (1 портовая карточка) и до 8 Мбит/c (2-х портовая карточка)
  • Низкоскоростные синхронно/асинхронные интерфейсы до 128 кбит/c в синхронном режиме и до 115.2 кбит/c в асинхронном, 2 порта
  • ISDN BRI S/T для коммутируемых/выделенных линий, 1 порт
  • ISDN BRI U с интегрированным оконечным устройством NT1, для коммутируемых/выделенных линий, 1 порт
  • 4-х проводный 56/64 кбит/c DSU/CSU, 1 порт
  • 1 порт Т1 с DSU/CSU
  • Аналоговые модемы с поддержкой V.90, 1 или 2 модема
  • Высокоскоростной интерфейс широкополосного асимметричного доступа ADSL
  • Высокоскоростной интерфейс широкополосного симметричного доступа G.SHDSL
Multiflex Voice&WAN интерфейсные карты
  • 1-но и 2-х портовые интерфейсные карты E1, T1 и G703
  • 2-х портовые интерфейсные карты E1 и T1 с поддержкой drop-insert
Сетевые Voice/Fax NM модули
  • 1-но и 2-х слотовые модули расширения для голосовых карт
  • 1-но слотовый модуль для установки multiflex Voice&WAN интерфейсной карты - до 5 DSP модулей для обработки голоса, до 60 голосовых соединений
  • Модуль высокой плотности аналоговых голосовых портов, до 8 FXO, 12 FXS
VIC модули
  • 2-х портовые voice FXS
  • 2-х портовые voice FXO
  • 2-х портовые voice E&M
  • 2-х портовые voice BRI (ST/TE и NT/TE)
  • 2-х портовые voice DID (Direct-Inward-Dial)
  • 2-х портовые voice CAMAtrunk
LAN модули
  • 16 портовый модуль коммутации 10/100BaseT с возможностью установки 1 порта 1000BaseT
  • 36 портовый 10/100 EtherSwitch HDSM модуль, до 2-х портов 1000BaseT
  • Возможность использования Inline Power в модулях 16/32 EtherSWitch
WAN модули
  • 4-х и 8-ми портовые синхронно/асинхронные интерфейсы
  • 16-ти и 32-х портовые асинхронные интерфейсы
  • 8-ми и 16-ти портовые аналоговые модемные модули
  • 1-но и 2-х портовый Channelized E1/PRI balanced/unbalanced модуль
  • 4-х и 8-ми портовый модуль ISDN BRI с NT1 или S/T интерфейсом
  • 2-х слотовый модуль для установки WIC карт
ATM модули
  • 1-но портовый ATM E3 модуль
  • 4-х и 8-ми портовые модули E1 ATM IMA
Сервисные модули AIM
  • Модуль компрессии (до 8 Мбит/c)
  • Модуль шифрования VPN IPSec
  • Модуль поддержки ATM
  • Модуль обработки голоса (30 каналов)
  • Комбинированный модуль с поддержкой ATM и обработки голоса
Другие
  • 64 портовый модуль мониторинга и управления AIC (Alarm Interface Controller)
Другие характеристики
Стандартное/максимальное количество flash памяти
  • 32/128 Mб
Стандартное/максимальное количество DRAM памяти
  • 32/256 Mб
Тип процессора
  • Cisco 3725 - 240 МГц MIPS RISC processor
  • Cisco 3745 - 350 МГц MIPS RISC processor
Габариты
  • Cisco 3725-3.5" x 17.25" x 14.7" (2 Rack Units)
  • Cisco 3725-3.5" x 17.25" x 14.7" (3 Rack Units)
Электропитание
  • Cisco 3725 - источник электропитания 135 Вт AC
  • Cisco 3745 - источник электропитания AC или DC, отказоустойчивая конфигурация включает или 230 Вт AC и 230 Вт DC, или 2 AC, или 2 DC
Поддержка Inline Power
  • Cisco 3725 - поддерживает только один внутренний источник электропитания -48 В DC мощностью до 360 Вт, подключающийся как карта расширения к источнику электропитания AC; возможно подключение нескольких внешних источников питания
  • Cisco 3745 - поддерживает два внутренних источника электропитания -48 В DC в конфигурации: 360 Вт с резервированием, без резервирования; и 720 Вт без резервирования; возможно подключение внешних источников питания
Программное обеспечение в комплекте не поставляется. Вы можете его приобрести отдельно у компании-производителя и установить самостоятельно.
Таблица памяти Cisco (Router Memory)
Таблица производительности (Router perfomance)
Таблица модулей Cisco (Router module)
Производитель: Cisco
Модульные блоки питания маршрутизатораДа
Тип устройстваМаршрутизатор
Линейка CiscoISR 1700, 3700
