| Характеристики хранилища | 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Общее | |
| Тип камеры | Купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| Матрица | IMX335 |
| Процессор | 3516AV300 |
| ИК-подсветка до, м | 50 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | да, только с видеорегистраторами OMNY PRO |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 8 |
| Одновременных подключений | 7 |
| ПО для ПК | NetVideo (Windows) |
| Приложение для смартфона | VideoSight (iOS / Android) |
| Браузеры | H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0 |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся,Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука, тепловая карта, подсчет посетителей, обнаружение лиц, проверка наличия каски, классификатор людей/машин |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR/режим "Коридор"/RoI |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.002 |
| ВидеоКодек | H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 5 |
| Первый поток | 2592x1944 30кс |
| Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 30кс |
| Третий поток | 1080p/720p/4CIF/VGA/HVGA (MJPEG, 30кс) |
| Битрейт | H.265/H.264/MJPEG: 32-16000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | аудиовыход / аудиовход |
| АудиоКодек | G.711 A/U, AAC, ADPCM |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.7-13.5 |
| Тип объектива | моторизованный |
| Тип крепления объектива | D14 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 103.4-23.8 |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTМп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 12В DC; 802.3at |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 |
| Защита от статических разрядов | IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2 |
| Грозозащита | до 2000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | 143x124 |
| ВЕС, КГ | 0.95 |
| Материал корпуса | Металл |
