Abeeway Smart Badge - портативный трекер в формате удостоверения личности. Устройство объединяет в себе функционал позиционирования GPS, Wi-Fi, BLE и LoRaWAN на базе технологии TDoA. Smart Badge обеспечивает непрерывное позиционирование, позволяя осуществлять точное местоположение как на улице, так и в помещении.
Устройство оснащено кнопкой SOS, для экстренных ситуаций. Идеально подходит для мониторинга безопасности и охраны труда. Имеет функцию локального зонирования, позволяющую сигнализировать об опасных зонах с помощью зуммера на 80дБ.
Режимы работы:
- Отслеживание движения в режиме реального времени
- Отслеживание по заданным интервалам времени
- Fix on demand: запрос текущей позиции
- Отслеживание активности: мониторинг активности с помощью встроенные датчики
Применение:
- Персональное ролевое позиционирование: сотрудник, рабочий, посетитель
- Кнопка SOS для использования как внутри так и вне помещений
- Уведомление при попадании в опасные зоны или зоны ограниченного доступа
- Автоматический мониторинг посещаемости и зонирования
- Контроль безопасности эвакуации
- Тепловые карты местоположения, позволяющие оптимизировать соотношения супервайзер/работник на строительной или промышленной площадке
Особенности:
- Определение текущей геозоны
- Пользовательский интерфейс: зуммер, LED индикаторы, кнопка мультирежима
- Контроль температуры
- LoRaWAN ™ классаA
- Водонепроницаемый корпус высокого давления (IP65)
- Перезаряжаемый аккумулятор
- Обновление прошивки
- Продукт на стадии получения сертификации ATEX
Технические характеристики:
- Размер: 90mm x 65 mm x 11 mm (L x l x h)
- Вес 80 г
- Класс защиты IP65
- Рабочая температура: от -10 °С до +55 °С
- Относительная влажность: макс. 95%
- Питание: 3.7V / 1.05Ah литий полимерная батарея (Аккумуляторная. Зарядка от USB 5 В / 1000 мА)
Поддерживаемые технологии геолокации :
- GPS: для точного обнаружения снаружи помещения
- GPS с низким энергопотреблением: для быстрого запроса локации
- Wi-Fi: для позиционирования в помещении и в городской местности
- BLE: геолокация ближнего действия
Параметры радиомодуля LoRa:
- Модем Semtech transceiver SX1272
- Стандарт передачи данных: LoRaWAN v1.0.2 Class A
- Рабочий диапазон радиочастот: 868 МГц
- Мощность передатчика: 14 дБм. 25 мВ
- Чувствительность приёмника: -130 дБм
Параметры радиомодуля Wi-Fi:
- Стандарт передачи данных: 802.11
- Рабочий диапазон радиочастот: 2412 – 2472MHz
- Мощность передатчика: 4 дБм. 2.5 мВ
- Чувствительность приёмника: -88 дБм
Параметры радиомодуля Bluetooth:
- Стандарт передачи данных: BLE
- Рабочий диапазон радиочастот: 2402 – 2480MHz
Параметры радиомодуля GNSS:
- Стандарт передачи данных: GPS / LPGPS
- Рабочий диапазон радиочастот: 1559 – 1610MHz
- Чувствительность приёмника: -140 дБм(GPS) / -144 дБм(LPGPS)
Ориентировочное время работы при позиционировании один раз в час:
- GPS / 1.2 месяца
- LPGPS / 7.4 месяца
- Wi-Fi / 1.2 года
- Режим ожидания / > 1.3 лет
