Назначение:
Эффективная защита порта Ethernet 10/100/1000 Mbps, а также для защиты цепей дистанционного питания, до 48 Вольт, подводимого по всем парам. Предназначена для защиты оборудования, в частности медных портов коммутаторов, камер, WI-FI маршрутизаторов, в том числе с PoE, от электрических наводок, помех, возникающих на подключенном кабеле UTP в результате воздействия электрических разрядов, молний, и тп.
Область применения:
Грозозащита, эффективна при установке на медные порты оборудования при длине кабеля более 10 метров.
Типичная установка:
- - на камеру, как с отдельным питанием, так и с PoE
- - на WI-FI точку доступа или маршрутизатор, как с отдельным питанием, так и с PoE
- - на коммутатор доступа
- - на абонентском коммутаторе.
- Особенность:
- Встроен дополнительный развязывающий трансформатор призванный усилить помехоустойчивость.
- Средние точки первичной и вторичной обмоток трансформатора соединены для прохождения POE и через супрессор заведены на землю.
| Схема грозозащиты | проходная, имеет направленность |
| Типовая установка | внутри помещений |
| Типовое исполнение | металлический корпус |
| Пропускная способность Data | 10/100/1000 Base Ethernet |
| Поддерживаемые типы PoE | IEEE 802.3af классы 0-4, IEEE 802.3at PoE+, Passive PoE |
| Максимальное напряжение PoE | 58 вольт |
| Максимальное напряжение Data | 58 вольт |
| Размеры | 93*25*25 |
Схемотично, варианты установки:
