AXIS P1448-LE
Сетевая камера AXIS P1448-LE
AXIS
Характеристики хранилищаmicroSD/microSDHC/microSDXC
Общее
Тип камерыБуллет
Размер матрицы, дюйм1/2.5"
ИК-подсветка до, м25
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеMicroSD
Аналитика
Базовая аналитикаВидеодетектор движения AXIS Video Motion Detection Поддерживается AXIS Digital Autotracking, AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.18
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.04
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп8
Аудио интерфейсыаудиовход
АудиоКодекLPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8; 9.8
Оптическое увеличение, кратность3.5
Тип объективамоторизованный
Тип крепления объективаD14
Диафрагмаавтоматическая, P-Iris
Апертура, FF1.6
Горизонтальный угол обзора,°109-37
Вертикальный угол обзора,°57–21
PTZ
ПоворотЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом
НаклонЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3at
Потребляемая мощность, Вт12.95
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-100%
Размеры, ммØ132 x 260
ВЕС, КГ1
Материал корпусаСплав поликарбоната и алюминия
Комплект поставкиРуководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, шаблон для сверления отверстий, комплект разъемов, монтажный кронштейн Погодозащитный козырек AXIS Weather Shield L
